701 Supermoto Felgensatz
Verfasst: 11.08.18 - 08:52
von Nudist
Ich suche einen zweiten Felgensatz für meine 701 Supermoto.
Bei der Suche im Internet bin ich auf diesen Felgensatz für die Vitpilen 701 gestoßen, weiß jemand ob der auch in die Supermoto passt? ( der Satz ist günstiger als wenn ich die Sumo Felgen einzeln bestelle)
2100990104433
Der leichte und stylische Radsatz bietet hervorragende Anpassungsmöglichkeiten durch den Austausch der Originalfelgen.
Beinhaltet:
Speichenvorder- und Hinterrad (3,5"x17" und 5,0x17")
Vordere und hintere Bremsscheibe und ABS Sensorscheibe
Kettenradträger
Montagematerial
Re: 701 Supermoto Felgensatz
Verfasst: 11.08.18 - 10:15
von MBSprinter
es wird wahrscheinlich nur wenige geben, die das schon ausprobliert haben. Dazu gibt es die Vitpilen noch nicht lange genug. Ich selber würde mich da auch nicht auf unbestätigte Aussagen verlassen. Dafür sind die Felgen einfach zu teuer, dass sie später nur umherliegen, wenn sie nicht passen sollten.
Im Umkreis von 150km um Bremen gibt es sicherlich einen Händler wo man einfach mal mit zwei Meterstäben (Ein Lineal mit mindestens Felgendurchmesserlänge trasportiert sich sich schlecht) ein paar Maße nehmen kann. Achsdurchmesser, Abstand Felgenseite/Rand zur Bremsscheibe, Abstand zum Kettenblatt, Radnarbenbreite.
Praktisch musst du wissen, ob es sich um die gleichen Radnarben handelt oder ob du angepasste Distanzstücke benötigst. Dann musst du noch wissen, ob die Bremsscheiben und das Kettnblatt den passenden Abstand haben, wenn das Rad mittig in der 701er Gabel/Schwinge eingebaut ist.
Einige Vermutungen kannst schon anstellen, wenn du die Ersatzteilnummern vergleichst. Die Distanzstücke für das Vorderrad sind bei der 701 SM und der Vitpilen nicht gleich. Daraus schließe ich, dass die Radnarbenbreiten höchstwahrscheinlich unterschiedlich sind.
Die angebotenen Felgen für die Vitpilen müssten also extra für die Vitpilen hergestellt worden sein. Vermutlich wurde dazu die Radnarbe der 701 Enduro verwendet. Die Diatnzstücke der Vitpilen und für die Enduro sind die gleichen.
Ohne persönliches Messen, würde ich die Felgen nicht bestellen. Der Rücksendeaufwand ist eventuell höher als eine kleine Fahrt von Bremen nach Hamburg um zu messen.
Vieleicht ist ja einer der Forenmitglieder so freundlich und misst seine Felgen der Vitpilen. Die SM Felgen kannst ja selber messen. Ausgebaut müssen sie dazu ja nicht werden.
Gruß, MBSprinter
Verfasst: 12.08.18 - 10:18
von Blixx
Also auf Instagram gab's ein Foto von einer Vitpilen, deren Besitzer einfach die 701 SM Felgen drangeschraubt hat. Wenns von SM -> V geht dann bestimmt auch von V -> SM ;)
https://www.instagram.com/p/BmBp4RkHAIv ... edtthm3yaw
Das wäre der.
Verfasst: 12.08.18 - 10:32
von MBSprinter
das ist doch mal eine Antwort mit der man was anfangen kann.
Gruß, MBSprinter
Verfasst: 16.08.18 - 14:31
von Nudist
Aha, danke für die Info
Schönen Tag
Verfasst: 18.08.18 - 17:24
von Oberflaeche
Hallo Nudist.
Ich suche auch gerade einen zweiten Felgensatz für meine 2018er 701 SM und hatte kürzlich telefonischen Kontakt zu Grizzly-Wheels.
Die haben sehr schöne Designs und scheinen noch dazu preiswert zu sein.
L.G.
Frank
Verfasst: 18.08.18 - 19:18
von Nudist
Hi Frank,
Felgen gibt’s wie Sand am Meer. Von Goldspeed gibt’s auch was feines, Preislich mit 880€ auch noch ok. Allerdings ohne Ruckdämpfer und nur mit Schlauch. Und genau bei diesen Dingen schlägt sich das auf den Preis nieder.
Ich hatte mir schöne Excel Speichenfelgen mit gefräster Nabe in blau eloxiert und das ganze mit Ruckdämfer und in Schlauchlos angeschaut. Supergeil, bis ich den Preis gesehen habe ( bzw. meine Frau den gesehen hat
Also dieser Satz hätte mich Einbaufertig mit Allen drum und dran 2000€ gekostet.
Schönen Tag
Holger
Verfasst: 03.05.19 - 10:32
von Oberflaeche
Hallo Holger
bist du eigentlich damals mit dem Vitpilen-Radsatz weitergekommen?
Sprich: Passt der in die 701 SM?
L.G.
Frank
Verfasst: 03.05.19 - 12:05
von Nudist
Hallo Frank,
Der Vitpilen 701 Speichenfelgensatz passt Plug and Play.
Einziger Unterschied ist der Adapter zwischen vorderer Bremsscheibe und Nabe, bei der SM ist der silber eloxiert und bei der Vitpilen schwarz.
Ich habe den Satz hier
https://www.schriewer.de/de
für 1065€ inkl. Versand gekauft.
Schönen Tag
Holger
Verfasst: 03.05.19 - 13:05
von Oberflaeche
Darf ich noch fragen welches Baujahr deine 701 SM hat?
L.G.
Frank
Verfasst: 03.05.19 - 17:23
von Nudist
2017 Euro 4
Schönen Tag
Holger
Verfasst: 03.05.19 - 21:19
von PasiRotti
Top
Verfasst: 04.05.19 - 10:18
von motophil
Was natürlich dementsprechend auch geht, ist einem Vitpilen-Fahrer der auf Speichenräder umgerüstet hat die Gussräder abzukaufen, die passen nahtlos in die Supermoto. Man braucht Räder, Distanzstücke, Bremsscheiben, ABS-Ringe, Kettenradträger mit Dämpfergummis.
Da sind jetzt Rennreifen für Rennstrecken- und Kartbahneinsätze drauf. Die Probefahrt mach' ich aufgrund des Wetters allerdings erst morgen. Und bessere Fotos dann auch
Die Radsätze stehen meistens so für 700€ zum Verkauf.
Ach ja, weil die Frage schon kam, die Räder wiegen vorne 5,3kg und hinten 6,4kg (ohne Kettenradträger)
Meine Supermoto ist von 2017, die Vitpilen-Räder weiß ich nicht.
- SuperVitpilen.jpg (308.02 KiB) 8169 mal betrachtet
Verfasst: 04.05.19 - 11:22
von Oberflaeche
Sieht cool aus und hat nicht jeder.
Noch ein Vorteil der Gussräder:
Man kann beim Beschichter ohne Speichenausbau umdesignen...
L.G.
Frank
Verfasst: 04.05.19 - 11:30
von motophil
Für mich sieht's gerade noch sehr ungewohnt aus.
Der entscheidende Vorteil der Gussräder für mich: Auch grobmotorische Reifendienste kommen damit klar, weil es kein Dichtband gibt das beschädigt werden kann.
Edit: Nachteil ist, dass es unklar ist, was der TÜV dazu sagen würde. Theoretisch sollten Räder in der selben Größe in Ordnung sein, keine Abnahme oder ABE erforderlich. Für die Bremsscheiben gilt das allerdings schon nicht mehr.
Ein befreundeter Prüfer meinte dazu nur: "merkt doch eh keiner", fachliche Auskunft gab's keine
- Philip
Verfasst: 05.05.19 - 13:56
von motophil
Die Probefahrt war auch unauffällig. Nur die RaceAttacks sind bei 10°C Außentemperatur sehr mit Vorsicht zu genießen.
- Philip
