Stecker Zylinderkopf SM610
Verfasst: 10.09.18 - 14:23
von mosquit0
ich habe vor kurzem eine SM610 (noch mit Vergaser) gekauft. Beim Einstellen der Ventile stellte ich fest, dass auf meinem Zylinderkopf ein leerer Steckplatz vorhanden ist. Weiterhin habe ich zwei Kabel darüber am Hauptrahmen gefunden, bei welchen Plus und Masse verbunden wurden.
Kann mir jemand sagen was in diesem Steckplatz sein sollte und warum der Vorbesitzer es geändert haben könnte ?
Mit freundlichen Grüßen
Dorian Zädow
Re: Stecker Zylinderkopf SM610
Verfasst: 10.09.18 - 15:20
von HuskyMo
Also das Plus und Masse aufeinander liegen bezweifel ich, sonst gäbe es nen kurzen.
Vielleicht der Stecker für den Tempsensor der 610ie. Könnte ja sein, dass jemand den Zylinderkopf der Einspritzer auf einen Vergasermotor gesetzt hat, aber ohne Bilder kann ich das nicht genau sagen.
Verfasst: 10.09.18 - 20:56
von Green Hell
Hast du ein Bild von dem Stecker? Normal sitzt hinter der Zündkerze ein Temp.schalter mit Stecker.
