Meine wre 125 von bj 07 hat bei der Fahrt Probleme so als wenn die zu fett läuft, nur leider bin ich ratlos was das angeht, denn zu fett kann fast nicht sein. Sie dreht nicht vernünftig hoch und stottert, hat nicht die gewünschte Leistung und sifft wie Sau. Hier mal so das setup:
Dellorto vhst 28
162er hd (möchte auch ungern kleiner, sollte nämlich eig passen, restliche Düsen angepasst)
Nadelposition auf zweiten von oben
1:40 Gemisch (Motul 800)
Vergaser komplett gereinigt
Jedoch 00 Zylinder mit 08er Zylinderkopf
Woran kann das liegen? Auslasssteuerung, Gemisch, Düsen, zylinder+Kopf...?
Freue mich über hilfreiche Antworten,
Danke schon mal
