Vitpilen 701: Längerer Schalthebel?
Verfasst: 14.11.18 - 09:45
von the_chief
Morgen zusammen
nach dem obligatorischen Vorstellungsbeitrag zur Frage, weswegen ich mich hier angemeldet habe.
Ich hab bei der Probefahrt der Vitpilen gemerkt, dass der Fußhebel fürs Schalten und meine langen Latschen
nicht besonders kompatibel sind. Fuß weit vorn, Hebel arg kurz.
Gibt es schon jemanden, dem/der es genauso ging und Abhilfe geschaffen hat?
Lässt sich da was aus dem KTM-Regal nehmen oder muss man auf den freien Handel zurückgreifen bzw aufs Schweißgerät und was zusammenfrickeln?
Danke und VG
Re: Vitpilen 701: Längerer Schalthebel?
Verfasst: 14.11.18 - 16:46
von MBSprinter
etwas fertiges zum Nachrüsten ist mir nicht bekannt. Die Nachrüsthebel sind meistens stabiler und breiter, aber meistens gleich lang. Das wäre wieder ein Auftrag für eine CNC Fräse. Nächstes Jahr kaufe ich endlich eine.
Praktisch kann dir jeder der eine CNC Fräse und einen Kantentaster hat, sehr leicht einen passenden Hebel herstellen. Ohne Kantentaster ist es halt etwas mehr Arbeit im CAM Programm. Das lohnt sich für Firmen nicht wirklich, da der Hebel ja auch noch bezahlbar sein soll.
Wenn ich mich nicht irre, hat der Vitpilenschalthebel vorne zwei Löcher. Man könnte aus einem Alu-Vierkant mit einem Dremel eine Verlängerung schleifen. Diese wird mit zwei Schrauben am Originalhebel befestigt.
- Schalthebel 1.JPG (21.94 KiB) 2653 mal betrachtet
- Schalthebel 2.JPG (18.63 KiB) 2653 mal betrachtet
Gruß, MBSprinter
Verfasst: 15.11.18 - 09:04
von the_chief
Wow, danke für die Antwort!
Mal sehen, was mir bei meiner Recherche noch so unterkommt. Das Ergebnis stelle ich dann hier vor
Verfasst: 22.11.18 - 22:18
von LESLIE
hallo
nachdem der motor immer noch der gleiche ist, und bei den 690ern KTMs die Leut gern mit crossstiefeln gefahren sind, müsste man den verbauen können:
https://mister-mx.de/KTM-690-Schalthebe ... VjEALw_wcB
den hatten alle quadratlascher und crossstiefler, war um spürbar länger, mir war er zu lang, mit normalen stiefeln und große 43. war schon am Zehennagel. kost ja ned viel.
Verfasst: 23.11.18 - 15:43
von MBSprinter
Die Enduro oder Supermotoschalthebel passen zwar an die Vitpilen, doch sollte dann die Schuhröße aber schon so um die 55 bis 60 sein.
Gruß, MBSprinter
