Tankrucksack Vitpilen
Verfasst: 02.01.19 - 14:56
von the_chief
Hi zusammen
weiß einer, ob es außer dem originalen Tankrucksack von Husqvarna noch andere passende gibt?
Komme entweder nicht mit Google klar oder es gibt tatsächlich keinen.
Danke!
the_chief
Re: Tankrucksack Vitpilen
Verfasst: 02.01.19 - 17:22
von MBSprinter
Praktisch passt jeder Tankrucksack welcher mit Riemen befestigt wird. Am besten einer mit einer Grumdplatte welche ein Loch für den Tankdeckel hat. Ich würde zu einem Laden wie Louis oder Polo fahren und mich dort umsehen. Gegen Hinterlegung des Kaufpreises kannst einen Tankrucksack mit nach draußen nehmen und mal an die Maschine halten.
Gruß, MBSprinter
Verfasst: 02.01.19 - 17:37
von röster
Hallo The_Chief
Der wasserdichte von Motodetail, kommt mit Magneten und Riemen. Passt auf alle meine Mopeds, auch auf die Vitpilen 701.
Gruss Röster
https://www.testberichte.de/p/moto-deta ... 41811.html
Verfasst: 02.01.19 - 20:58
von the_chief
Vielen Dank für die schnellen Antworten!
moto-detail sieht interessant aus, schau ich mir mal an
Verfasst: 27.02.19 - 14:58
von Countrybiker
Wer lange sucht !!!!
Der Quick-Look Tankring TRT.00.475.16000/B passt bei der Vitpilen 701 ganz genau.
Polo Artikel Nr. 70230102670
somit passt jeder Quick Look Tankrucksack und jeder Tankrucksack wo ein Quick Look Oberteil montiert werden kann.
Verfasst: 04.03.19 - 15:29
von the_chief
Hoi, danke!
Motorrad ist mittlerweile mein, Rucksack-Kauf steht demnächst an, da kommt dein Beitrag gerade recht!
Verfasst: 05.03.19 - 09:59
von Countrybiker
Man muss ihn weiter nach hinten montieren, sonst ist es mit der Bedienung des Öffnungsriegels schlecht.
Verfasst: 05.03.19 - 20:53
von Mr.HorstBauer
Die Gepäck Brücke der svartpilen passt auf die vit... So kannste fast alles auf den Tank schnallen.
Verfasst: 05.03.19 - 22:51
von Blixx
Mr.HorstBauer hat geschrieben:Die Gepäck Brücke der svartpilen passt auf die vit... So kannste fast alles auf den Tank schnallen.
Du meinst bestimmt die 401 Vitpilen. Die 701 müsste einen anderen Tankdeckel haben.
Verfasst: 03.05.21 - 09:49
von JensEE
Verfasst: 04.05.21 - 18:43
von JensEE
Passt übrigens auch ohne den Hülsen.
Verfasst: 05.05.21 - 08:03
von 2vclassic
ganz ohne halter - die Befestigung enthält Bestandteile tierischen Ursprungs ....
- Old School
- IMG_7345.JPG (760.69 KiB) 8723 mal betrachtet
Verfasst: 06.05.21 - 18:17
von Fussel
Moin
ja der gute alte Elefanten-Boy ist auch meine erste Wahl . Wie hast du es geschafft den hinteren Riemen durch das ganze Kabel-Stecker und Schlauchgedöns zu bekommen ohne was abzureissen ? Ein Tankrucksack mit Magnethaltern ist ja nicht möglich bei dem Kunststoff "Tank" .
Das alles wird wohl darauf hinauslaufen den hinteren Gurt mit Haken am Rahmen zu befestigen .
Die Lösungen mit dem Ring am Tankeinfüllstutzen gefallen mir nicht , zumal da nur ein "Säckchen"
befestigt werden kann .
LG Fussel
Verfasst: 08.05.21 - 19:04
von S McHusky
Probier mal den
Enduristan Sandstorm 4S. Den Vorvorgänger "2S" nutze ich seit 8 Jahren auf der Nuda. Flexibles Volumen und wasserdicht ohne Regenkondom bringen mittlerweile hinterherhinkende Mitbewerber auch.
Einen Minuspunkt gibt es für das mit den Jahren vergilbte Sichtfenster der abklettbaren Kartentasche, die nicht ganz wasserdicht ist.
Da werde ich mir eine alternative Kartentasche drauf kletten.
Verfasst: 10.05.21 - 11:39
von Fussel
HI , S McHusky
Danke für das Interesse an meinem Problem .Tankruchsäcke habe ich genug und bei allen meinen Mopeds ohne Probleme befestigen können . Nur die Vitpilen 701 ist da etwas wiederspenstig durch den ganzen Wust an Technick unter dem Tank , wie gesagt ich will da nix beschädigen .
LG
Verfasst: 10.05.21 - 14:56
von RobertR
Meiner:
https://www.givi.de/produkte/taschen/ta ... cke/grt715
wasserdicht, Grundplatte mit Loch für Tankdeckel, am Rahmen und am Lenkkopf leicht zu verzurren, 20 Liter groß, und optisch angenehm
zurückhaltend.
Verfasst: 10.05.21 - 18:57
von 2vclassic
wenn es was für die täglichen Kleinigkeiten sein soll tut es das hier für wenig geld:
https://www.louis.de/artikel/moto-detai ... r=10067151
die vorderen Ohren kann man abscheiden - dann hinten unten um ein Rahmenrohr rechts und links einschlaufen und oben einclipsen - vorne Gurt um den Lenkkopf - fertig !
hat bei 401 Vitpilen gepasst und auch auf der 701 wieder... es hilft wenn man die beiliegenden Gurte selber kürzen und umnähen kann
Achtung das Kartenfach ist zu klein geschnitten - man muss eine karte schon recht hart rannehmen um die da reinzubekommen ....
Verfasst: 01.06.21 - 19:10
von Hawkster
hier meine einfache Lösung, in 4 Sec montiert.
Verfasst: 02.06.21 - 05:04
von Wolfzorn
Da geht bestimmt ordentlich was rein. Ich hätte allerdings Bedenken, das die Halteriemen Scheuerstellen hinterlassen.Oder man macht Schutzfolien darunter. Wenn es nicht Originalzubehör sein soll, würde ich auch eher die Tankringlösung bevorzugen. Es ist zwar in erster Linie der Nutzen wichtig, optisch würde mir das auch eher entgegen kommen. Es kommt natürlich auch darauf an, was man alles mitnehmen möchte. Ist schließlich ein unterschied ob es nur z.B. Sonnenbrille und Smartphone sein soll oder auch noch eine Regenkombi.
Verfasst: 02.06.21 - 07:39
von Hawkster
Die Tankring-Lösung wäre mir auch lieber gewesen. Leider gibt es keinen so kleinen Tankrucksack.
Meiner ist eine Hecktasche von Held und der Preis ist OK.
