Reparatur Rücklicht
Verfasst: 23.01.19 - 19:58
von Toschi
Hallo Leute :heba: ,
da es ja schon einige gegeben hat, bei denen die Rücklichter ausgefallen sind (eigentlich halten LED's und fallen nicht komplett aus) :ka: und die Preise für Neue immer höher werden :kadw: , habe ich mich mal dem Thema angenommen...
Zuerst einmal das Rücklicht näher begutachtet - leider ist das Glas mit dem schwarzen Kunststoff verklebt :klopp: , das geht so nicht wieder auseinander - die zwei Kreuzschlitzschrauben oben halten nur den Reflektor! :cry:
Also den Dremel ausgepackt und an der Naht zwischen Glas und Kunststoff aufgeschnitten :flex: - den Reflektor entnommen und schon kommen die losen Drähte zum Vorschein! :shock:
Durch etwas zuviel Zug am Kabel werden 1 bis alle 3 Litzen aus der Platine gerissen, da keine weitere Fixierung vorhanden ist :-o
Also wieder angelötet und zusammengesteckt - das Glas habe ich auf den mit Karosseriekleber schön verschmierten schwarzen Plastikteil aufgesetzt - etwas glatt gestrichen und schon ist das Rücklicht wieder ganz :Top:
Den Karosseriekleber kann man natürlich noch etwas abschleifen, aber auch so dürfte es verbaut nur bei genauem Hinsehen auffallen, dass da einer dran war :freak:
Mit italophilen Grüßen
Tosc :h: i
Re: Reparatur Rücklicht
Verfasst: 23.01.19 - 20:48
von Wolle2
Sauber ! :Top: :hva:
Verfasst: 25.01.19 - 21:19
von Lupo
:Top: nicht schlecht, aber verbesserungsfähig. ;-)
Mit geeigneterem Kleber z.B. 'Power-Weld' von Schattec (Industrieware.de) geht sowas auch ohne sichtbare äussere Spuren.
Und am besten auch gleich eine Zugentlastung fürs Kabel vorsehen!
Ulrich
Verfasst: 26.01.19 - 09:46
von Faritan
Danke für diesen tollen Workaraound Toschi... :hva: :hva: :hva:
Genau sowas braucht das Forum!
@Ulrich: Besser geht immer, aber auch das ist ja ein wichtiger Teil eines Forums!
Freue mich auf weitere Beiträge in der Art.. :Top:
Verfasst: 28.01.19 - 08:01
von infectedbrain
Könnte man nicht ganz normalen Kunststoffkleber nutzen...so wie der im Modellbau genutzt wird? Der ist Transparent und würde gar nicht auffallen.
Verfasst: 28.01.19 - 15:27
von Toschi
...das war eine Reparatur "auf die Schnelle" :gigs: Selbstverständlich gibt es Kleber, die ggf. unauffälliger wären - Modellbaukleber wird aber nicht gehen, da der Spalt vom Auftrennen zu füllen/schließen ist :freak:
Wichtig ist in erster Linie die Belegung der Platine und ein Ausreißschutz wäre tatsächlich sinnvoll... :Top:
Also behandelt Eure Rücklichter weiterhin gut und Ihr braucht nichts zu befürchten :prost:
Bollergruß
Tosc :h: i
Verfasst: 28.01.19 - 16:22
von triplehead
bei meinem auto ist das so, dass man die klebeverbindung zwischen scheinwerferglas und gehäuse lösen kann, indem man das ganze im backofen auf 70-80° erhitzt.
das wäre bei bedarf vielleicht einen versuch wert.
verklebt wird das ganze dann wieder mit "würth klebt&dichtet". das zeug ist leider nur in kartuschenform erhältlich.
gruss
jürgen
Verfasst: 31.01.19 - 18:03
von Wolle2
Yepp, so machen die Jungs im 370 Z Forum ( wir haben da noch keine 50 % Quotenfrauen ) das auch mit den Scheinwerfern ! :Top:
Verfasst: 31.01.19 - 19:00
von JayBee900R
Wolle2 hat geschrieben:Yepp, so machen die Jungs im 370 Z Forum ( wir haben da noch keine 50 % Quotenfrauen ) das auch mit den Scheinwerfern ! :Top:
BildBildBildBildBild ....... Rest stimmt auch
eine Nuda rulez, zwei Nudas noch mehr Bild GANGBANG
Verfasst: 23.10.20 - 21:18
von RNuda
gruss
jürgen
Also ich hab das im Ofen mal getestet. Da sollte man beim Nuda Rücklicht die Finger von lassen, das der rote Kunststoff aufgrund der dünnen Wandstärke weich wird. Somit hat sich bei mir der Kunststoff verformt bevor sich der Kleber gelöst hat. Fazit - nicht zu empfehlen.
Verfasst: 27.10.20 - 22:43
von Firebeast
Tach zusammen
(Ich muss mal wieder etwas aktiver im Forum werden!) :oops: schäm
Wem das originale Rücklicht zu teuer, zu groß oder sonst was ist, der kann sich ja mal meine Alternative ansehen:
Es ist ein Enduro-Rücklicht (mit Bremslicht!) von Ufo, gibt´s aber baugleich auch von anderen Anbietern, z.B. Shin Yo, da sogar in schwarz!!! Das Ding kostet
noch nichtmal nen Zwanni!!! und passt perfekt zum Arsch der Nuda. Den Halter hab ich mir aus Alu-Blech gedengelt. Er passt ohne viel Frickelei an das originale
Nuda-Heck, lediglich das letzte Schwänzchen vom Kabelbaum muss angepasst werden. Ich habe mich für die grandiosen SuperSeal-Stecker entschieden.
:prost:
Gruß Paule
Verfasst: 28.10.20 - 16:01
von Faritan
...sieht für ein Zubehör Rücklicht echt gut aus, zumal der Aufwand sich in Grenzen hält. Insgesamt gefällt mir allerdings das originale Rücklicht besser...beim Rücklicht muss es in meinen Augen nicht so klein wie möglich sein und die Form des originalen finde ich eigentlich sehr passend.
Aber danke Paul für diesen kleinen Workaround. Falls Du einen Bestelllink hast, dann könntest Du den ja vielleicht noch mit einbauen. :hva:
Verfasst: 28.10.20 - 19:40
von Firebeast
Faritan hat geschrieben: [...] Insgesamt gefällt mir allerdings das originale Rücklicht besser...beim Rücklicht muss es in meinen
Augen nicht so klein wie möglich sein und die Form des originalen finde ich eigentlich sehr passend [...]
Ich bin 100% sicher, dass es selbst auf dem Treffen niemand bemerkte, wenn es vorher nicht bekannt wäre.
Das originale Rücklicht ist zwar wesentlich größer, verschwindet aber zu zwei Dritteln im ncht sichtbaren Bereich.
Man muss schon ganz genau hinsehen, um das Ufo-Licht zu erkennen.
Gruß Paul
Verfasst: 30.10.20 - 16:30
von Der Schweizer
Die Bretter könntest wieder mal schleifen und ölen :mrgreen:
Der Schreiner :help:
Sieht gut aus :Top:
rrroli
Verfasst: 30.10.20 - 16:44
von Der Schweizer
Ist das Dingsen auch mit E-Nummer ?
hab da die Tage... hmmm Wochen, die Erfahrung gemacht wo der Unterschied zwischen einer 80 oder 800 Euro Funzel liegt.... :kadw:
rrroli
Verfasst: 30.10.20 - 20:22
von Firebeast
Der Schweizer hat geschrieben:[...]Ist das Dingsen auch mit E-Nummer ? [...]
Servus Rrroli, ja,stimmt, die Dielen haben´s nochmal nötig... :lol:
Und ja, das Lämpi ist zugelassen und hat eine E-Kennzeichnung. :Top:
Gruß vom Paulaner
Verfasst: 31.10.20 - 14:35
von Faritan
...hast Du das kleinere Rücklicht reingemacht weil das Originale kaputt war oder einfach nur so?
Verfasst: 01.11.20 - 19:24
von Firebeast
Ich hatte bemerkt, dass das originale Rücklicht klapprig wurde und es fies schepperte, wenn es Erschütterungen ausgesetzt war.
Mein indianischer Spürsinn sagte mir, dass es nicht mehr lange hält ...
Verfasst: 11.12.20 - 10:29
von jensh84
Firebeast hat geschrieben: ↑27.10.20 - 22:43 Tach zusammen
:prost:
Gruß Paule
Danke für den Tipp. Sollte ja dann relativ easy sein mit dem Austausch und sieht wirklich super aus! Und für den Preis kann man wirklich nichts verkehrt machen. Werde mich jetzt über die Wintermonate auch mal ransetzen und ein paar Neuerungen vornehmen. Rücklicht gehört auch dazu! :Top:
Verfasst: 09.06.26 - 11:16
von WookieKing
Ich habe beim Zusammenbau meines Hecks nun auch festgestellt das nur das Bremslicht noch funktioniert. Nach etwas durchmessen mit Multimeter und ein paar "Rütteltests" habe ich nun auch festgestellt das die 12V fürs Hecklicht nicht mehr zuverlässig anliegen. Aufgrund von meiner finanziellen Situation und grausen davor ein Zubehörrücklicht in die Nudel einzubauen würde ich es gerne wiederbeleben.
Nun war mein Gedanke an der Rückseite des Rücklichts wo die Kabel reingehen ein kleines Rechteck auszudremeln um nicht die beiden Hälften komplett auseinandernehmen zu müssen. Aber natürlich kommen damit andere Probleme auf. Zum Beispiel die Angst die Platine zu lädieren und auch die spätere Abdichtung wieder ordnungsgemäß hinzubekommen. :freak: Vielleicht habt ihr nach all dieser Zeit neue Erkenntnisse oder Ideen zu dem ganzen Thema. Vielleicht hat jemand von euch ja sogar noch ein extra Licht herumfliegen :ka:
Leider ist zudem in dem roten transparenten Kunststoff leider ein "starker" Steinschlag den ich mit Toschis Methode gleich noch etwas ausbessern könnte. Aber aufgrund des viel zu kurzen Hecks des Vorbesitzers sieht das Rücklicht eh sehr mitgenommen aus.
Ich würde mich über ein paar Anregungen und gegebenenfalls Erfahrungsberichte freuen.
Danke schon im voraus
Wookie
