Tacho defekt
Verfasst: 25.02.19 - 08:07
von Odin1418
Habe ein Problem, bestimmt kann mir hier wer helfen
Ich habe eine Husky TE610E Bj 1998und wollte zum tüv fahren
Aber der Tacho geht nichts, also kein tüv
Ich habe die Welle rausgezogen diese ist intakt, wenn ich die Welle reinstecke und drehe hört man auch ein Geräusch im Tacho, ich habe Außerdem den akkuschrauber an der Welle angesteckt und drehen lassen, keine Reaktion beim Tacho.
Ist in dem Fall davon auszugehen daß wirklich der Tacho
Hin ist ?
Re: Tacho defekt
Verfasst: 25.02.19 - 09:49
von marcus290
Da diese Tachos noch mechanisch sind, ist davon auszugehen, dass es defekt ist. Geht denn der Kilometerzähler? Wenn dieser geht, könnte auch nur der Antrieb der Tachonadel "verklemmt" sein. Da könnte reinigen helfen. Schnellste Alternative für den Tüv wäre ein Digitaltacho aus dem Zubehörhandel.
Re: Tacho defekt
Verfasst: 25.02.19 - 11:31
von Odin1418
Weiß ich garnicht ob der km Zähler geht,
Digitaltacho wäre die beste Idee, bei mir steht wirklich
Der Tüv an.
Re: Tacho defekt
Verfasst: 25.02.19 - 18:18
von Schmalzi
Würde ich nicht lange fackeln und gebraucht Ersatz kaufen.
Reparieren kannst nur wenn du aus zwei, drei, vier kaputten einen machen kannst.
Nicht meins, aber sowas :
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... -306-16310
https://www.ebay.de/itm/Tachoeinheit-Ta ... :rk:3:pf:0
Re: Tacho defekt
Verfasst: 25.02.19 - 18:23
von Odin1418
Hallo und danke, ich hab mir einen bestellt
Sieht gleich aus hoffe er passt
Ist von einer sm 125
Re: Tacho defekt
Verfasst: 25.02.19 - 18:25
von Odin1418
Gibts für den Ausbau des Tachos noch ein paar tips
Re: Tacho defekt
Verfasst: 14.03.19 - 01:44
von DHX_77
...hust.... und TÜV bekommen...????
Re: Tacho defekt
Verfasst: 14.03.19 - 07:54
von Odin1418
Tüv anstandslos bekommen
Allerdings wars nicht der Tacho, wie ich leider zu spät
Bemerkt habe sondern die Welle
Die war zwar nicht kaputt aber zu kurz
Der Vorbesitzer hat anscheinend eine Welle reingesteckt
Die nicht passte und das fiel mir erst auf als ich den Tacho
Ausgebaut habe.
Hauptsache sie läuft jetzt richtig mit tüv
Re: Tacho defekt
Verfasst: 14.03.19 - 08:32
von Schmalzi
