Öltank
Verfasst: 28.03.19 - 13:04
von HuskyMo125
Hallo erstmal. Habe eine warscheinlich sehr dumme Frage aber ja :klopp: . Bin von einer Aprilia 2t auf eine Husqvarna sm 125 bj. 2004 umgestiegen und habe mich gefragt ob die kein seperaten 2T Öl Behälter hat wie meine alte Aprilia? Oder muss ich 1:50 gemisch tanken , weil meine sm hat keinen 2T Öl Tank . Habe mich etwas gewundert .
Wäre echt cool wenn mir da ein Antwort geben könnte .
MFG
Re: Öltank
Verfasst: 28.03.19 - 16:54
von Maximilian
Servus,
kuck einfach unter die Sitzbank, da sitzt der Öltank und die Batterie. Wenn nicht dann hat ihn vill. der Vorbesitzer samt Ölpume ausgebaut.
MFG
Maximilian
Re: Öltank
Verfasst: 28.03.19 - 17:25
von HuskyMo125
Ok danke :lol: aber ohne Ölpumpe und Behälter geht es doch auch oder ist das eher schlecht für den Motor ?
Re: Öltank
Verfasst: 28.03.19 - 18:26
von Maximilian
Servus,
nein ohne Öl gehts nicht. Entweder mit Ölpumpe oder 1:40 Gemisch in den Tank rein.
Aber bevor du Gemisch tankst check erst ob du noch Öltank und eine Ölpumpe verbaut hast.
Diese sitzt auf der rechten Motorhälfte unter dem Deckel auf dem das Husqvarna Logo drauf ist.
(Wichtig: Nur den Deckel runter, nix verstellen.)
MFG
Maximilian
Re: Öltank
Verfasst: 28.03.19 - 21:52
von HuskyMo125
Danke für die Info ja also Pumpe ist dran nur kein tankt, aber habe jz 1:40 reingemacht und läuft gut aber baue lieber wieder ein Öltank ein. Nur ich weiß nicht ob die Pumpe noch funktioniert, hätte da wer nen Tip wie ich das überprüfen kann ?
Mfg
Moritz
Re: Öltank
Verfasst: 29.03.19 - 14:52
von Maximilian
Servus,
lass das Gemisch im Tank, dann Ölleitung vom Vergaser runter, Moped laufen lassen und dann siehste ob was kommt.
Ist aber fraglich ob die noch funktioniert wenn sie ohne Öl lief..
Oder der Vorbesitzer hat die Ölpumpe stillgelegt.
MFG
Maximilian
Re: Öltank
Verfasst: 31.03.19 - 16:52
von HuskyMo125
Ok danke für die Infos :lol:
