Tankrucksäcke für 701 Enduro / SM
Verfasst: 12.04.19 - 13:11
da ich bei der Auswahl von Zubehör die Erfahrungen von echten Nutzern immer sehr hilfreich finde, möchte ich hier gerne
Infos zu Tankrucksäcken sammeln, die für die 701 Enduro bzw. SuperMoto geeignet sind.
Oder eben nicht.
Ich fange mal mit dem "Sandstorm 4H" von Enduristan an. http://www.enduristan.com/de/produkte/s ... ksack.html
Preislich ist der 4H für seine Größe von "nur" 7 Litern sicher in der Oberklasse angesiedelt aber ich finde ihn sehr durchdacht und
die Größe ist genau richtig, damit er nicht stört.
Die hinteren beiden Befestigungsgurte sind fest mit dem Tankrucksack verbunden und werden am Motorrad mit Klickverschlüssen
befestigt. Dazu werden die Gegenstücke der Verschlüsse mit großen Kabelbindern am Motorrad befestigt. Wenn man einmal eine
geeignete Position für die Verschlüsse am Rahmen gefunden hat und es auch noch geschafft hat, die Kabelbinder irgendwie an die
richtigen Stellen zu fummeln, läßt sich der Tankrucksack hinten innerhalb von Sekunden an- und abbauen.
Die Gurtlänge lässt sich per Klett einstellen aber auch in "kurz" ist nicht sooo viel Spannung auf dem elastischen Gurt. Für die Straße
ok aber fürs Gelände müsste man den Gurt noch etwas kürzer machen können oder den Klickverschluss weiter unten am Rahmen
befestigen.
Vorne gibt es einen Gurt, der unten um den Lenkkopf gelegt wird und an dem der Tankrucksack mit zwei Klickverschlüssen befestigt
wird. Damit dieser Gurt nicht jedes Mal an seine Stelle gefummelt werden muss, kann er mit einem Quergurt oben zwischen Lenkkopf
und Zündschloss "dauerhaft" am Motorrad befestigt werden.
Original wird dieser Quergurt ebenfalls mit einem Klickverschluss verschlossen. Dieser Verschluss saß bei mir aber so ungünstig, dass
er beim Einschlagen des Lenkers nach links eingeklemmt wurde und den vollen Lenkeinschlag verhindert hat.
Ich habe deshalb in einer Änderungsschneiderei den Klickverschluss gegen Klett ersetzen lassen und jetzt passt alles perfekt und es
wird auch nichts mehr eingeklemmt.
Vorher:
Nachher:
Was habt ihr für Tankrucksäcke für eure 701 Enduro oder SuperMoto? Was sind die Vorteile? Was die Nachteile?
Oder eben nicht.
befestigen.
Vorher:
Nachher:
