Tacho undicht!
Verfasst: 12.05.19 - 11:42
von frankberger
Hello@all!
heute nach nur kurzer Regenfahrt habe ich bemerkt das ein Wassertropfen hinter dem Tachoglas ist...
ich weiss eh das es damit Probleme gibt aber ich habe auch keine Garantie mehr. meine ist 2016er...
meine Frage ist ob das wieder von allein austrocknet oder bleibt der Tropfen bzw Wasserfleck?
danke im voraus! lg
Re: Tacho undicht!
Verfasst: 12.05.19 - 12:31
von MBSprinter
du musst den Tacho ausbauen, Die Batterie entfernen und den Tacho mit geöffnetem Batteriefach nach oben auf die Heizung legen. Nach ein zwei Tagen ist die Feuchtigkeit aus dem Tacho duch das offene Batteriefach verdunstet. Vor dem Wiedereinbau musst du das Tachoglas an den Kanten ringsum abdichten. Eine ganz kleine Silikonfuge reicht.
Gruß, Peter
Re: Tacho undicht!
Verfasst: 12.05.19 - 17:13
von LB_701
Also bei mir ist das von selbst wieder trocken geworden. Wird dann aber wieder nass und ich hab meinen tauschen lassen.
Re: Tacho undicht!
Verfasst: 12.05.19 - 17:46
von rätsch
Probiere es mal bei deinem Händler, ich habe dieses Jahr auch ein neuen bekommen, trotz 16er Modell.
Foto mit Wasser im Display brauchste aber...
MfG Rääätsch
Re: Tacho undicht!
Verfasst: 12.05.19 - 18:39
von frankberger
vielen Dank für die Tips aber es ist bis jetzt nur ein Tropfen...ich warte jetzt mal 2 Tage obs von allein austrocknet bevor ich ihn runternehme und den Batteriedeckel zum trocknen öffne.
der nächste Händler ist 100km weg und ich hab bei dem noch nie was gekauft...
wegen dem abdichten meint ihr die Fuge oben zwischen Glas und Gehäuse?
lg
https://www.bilder-upload.eu/bild-599a2 ... 6.jpg.html
Re: Tacho undicht!
Verfasst: 13.05.19 - 09:13
von ViennaDC
Ist bei mir schon 2, 3 Mal vorgekommen. Nach ein paar Tagen verzieht sich das von selbst - schneller wenn's draußen in der Sonne oder im Warmen steht.
Re: Tacho undicht!
Verfasst: 13.05.19 - 19:36
von frankberger
Danke! heute ist es wirklich weg! ich überlege jetzt den ganzen Tacho vielleicht mit einer dünnen transparenten Folie zu überziehenß lg
Re: Tacho undicht!
Verfasst: 23.08.19 - 17:47
von motophil
MBSprinter hat geschrieben:Vor dem Wiedereinbau musst du das Tachoglas an den Kanten ringsum abdichten. Eine ganz kleine Silikonfuge reicht.
So hab' ich das, nach Ablauf der Garantie, jetzt auch gemacht. Naja, geht wahrscheinlich schöner, aber hauptsache dicht.
- Philip
