TE 449 Kondensator
Verfasst: 05.08.19 - 17:03
von schdeggen
Tagchen liebe Mitreisenden,
an meiner TE449 bj 2011 ist der Kondensator hinüber. Und ich sehe es nicht ein beim freundlichen 50 okken dafür zu bezahlen wenn das Teil bei Conrad und co. nur 5 okken kost. Das einzige was ich wissen sollte sind die Werte. Kennt die jemand?
Sprich Volt und µF?
Re: TE 449 Kondensator
Verfasst: 06.08.19 - 12:15
von Firebeast
Hi Neuer
Laut WHB hat der Kondensator eine Kapazität von 2200 µF
Spannung:
Verfasst: 06.08.19 - 14:46
von schdeggen
Super dann kenne ich jetzt wenigstens die Kapazität von dem Kondensator, fehlt nur noch die Spannung Volt.
Hast du ein deutsches Whb?
Weil ich habe noch mehr Probleme, meine Lima ist auch Hops gegangen und ich bin jetzt tierisch auf der Fehlersuche.
Verfasst: 06.08.19 - 14:52
von schdeggen
- 98692C8F-C582-433B-A6E6-1E0AC264DA33.jpeg (235.31 KiB) 2235 mal betrachtet
Verfasst: 06.08.19 - 15:01
von Firebeast
Nein, ich hab nur die Englische Variante, komme aber gut damit klar. Hast du denn gar keins?
Ich sag´s nochmal: Den englischen Text kann man aus dem PDF kopieren und dann mit
deepL ziemlich
perfekt übersetzen lassen. Man muss es dann nochmal mit Verstand durchlesen, meistens passt es aber.
Verfasst: 06.08.19 - 15:11
von schdeggen
Ja, das habe ich hier schon mal gelesen. Aber bin halt der altmodische Typ der gerne ein Blatt Papier auf deutsch in der Hand hält
Verfasst: 06.08.19 - 15:14
von Firebeast
Na dann viel Erfolg
Ich werde mein Bestes tun, falls ich helfen kann.
