Hallo Leute,
nachdem ich mir günstig eine WR 250 zugelegt habe würde ich diese gern auf die neuere Optik der '04, '05er Baujahre umbauen. Hat da jemand eine Idee was man alles braucht? Ich vermute mal nen anderen Tank (eventuell Tankaufnahme am Rahmen umschweißen) und nen anderen Heckrahmen. Dadurch brauch ich wahrscheinlich auch nen anderen Luftfilterkasten. Hat jemand schon sowas ähnliches gemacht? Gibt ja auf jeden fall die 360er umbauten auf neuere Optik.
Der Hauptrahmen der '96er und der '04er z.B. haben eine unterschiedliche TN aber sind die wirklich so unterschiedlich?
MfG
Luis
WR 250 BJ.96 Neuaufbau
- wgary
Re: WR 250 BJ.96 Neuaufbau
Darf ich dich fragen, warum du das machen willst?
Freu dich doch, dass du schon fast eine Oldtimer-Husky hast.
Bzw. warum kaufst du nicht gleich eine 04er?
ich bau grad eine 610 BJ98 auf und werde sie so lassen. Aber natürlich überlege ich auch eine "bessere" Gabel und Dämpfer einzubauen.
mfg Wolfgang
mfg Wolfgang
Ich kam günstig an die WR da sie von einem Bekannten ist. Da er allerdings auf der Strecke unterwegs war sind die ganzen Plastikteile nicht mehr so schön. Leider findet man die alten Plastiks auch so gut wie nicht mehr. Als ich 16 war hatte ich ne '05er SM auf gelb - blaue Optik umgebaut und daher find ich die Optik auch ziemlich geil.
Ach und noch eine Frage. Ich würde auch gern auch SuMo Felgen umbauen (wird mein Haus und Hof Moped
). Allerdings haben die Cagiva Huskys die Kette rechts. Kann man da einfach die Felge einer neueren Husky nehmen und "andersrum" montieren?
Und was möchtest du für eine Gabel verbauen Wolfgang?
Salve,
ist möglich. Deine Beweggründe sind nur logisch- habe es deswegen genauso getan.
Habe allerdings die 250 erst ab 99 aber eine 125 von 94.
Beide auf die Optik ab 2006/2007 umgebaut.
Zu erst einmal: Was meinst du mit 2004-Optik? Was ist dir daran wichtig?
Unabhängig davon reden wir hier von 2000-2005.
du benötigst in allen Fällen um von vor 2000 zu egal welcher "neueren" Optik umzurüsten:
-Tank (Optik bis 2004 dann einen von den 4T Modellen (450,510..mit den Baujahren 2000-2005). Der 2T-Tank von diesen Baujahren ist selten und dazu sehr klobig.
-Sitzbank Für deine gewünschte Optik (00-2005; 06-)
-Verkleidung Für deine gewünschte Optik (00-2005; 06-)
-Heckrahmen (ab 2000)
Abschließend wirst du Probleme mit der Befestigung der Kühlerverkleidung haben und die Befestigung des Tanks in Rahmenmitte.
Gibt es im forum einige Threads dazu.
Achso - hab eine von meinen auch auf Sumo.
Wenn du nur das Minimum erfüllt haben möchtest, dann sollte 20mm Radlager/Naben (bitte nachmessen) und 4,25x17 plus eine 3,5x17 vorne reichen.
150 Hinterreifen da der 160 ohne felge außermittig speichen nicht geht.
