Kühlwasser im Öl
Verfasst: 03.09.19 - 13:19
von Wildwutz
Moin
Ich habe bei meiner Sm 610 s , 2002 folgendes Problem. Kühlwasser kommt auf unerklärliche weise ins Öl
Zylinderkopfdichtung und die 3 Simmeringe am Alurohr hinter der Wasserpumpe habe ich erneuert. Motor gespült und frische Flüssigkeiten aufgefüllt.
Nach der probefahrt ergab sich das gleiche problem. Immer noch eine Milchsuppe.
Habe ich was übersehen oder wo kann noch wasser in den Ölkreislauf kommen.
gruss Wildwutz
Re: Kühlwasser im Öl
Verfasst: 03.09.19 - 14:47
von Huskyschrauber
Simmerring hinter dem WAPU-Rotor. Dümmstenfalls irgendwo ein Riss.
Verfasst: 03.09.19 - 17:49
von Wildwutz
Ok den hatte ich nicht gewechselt.
ein riss wäre vermutlich am Zylinder zu suchen.
Oh man alles nochmal demontieren...das wars mit urlaub
Danke dir
Verfasst: 04.09.19 - 07:09
von Huskyschrauber
Kann auch die ZKG Richtung Steuerkettenschacht sein. Aber ich würde mal hinter dem Wapu-Rad suchen. Die Alu-Scheibe und den Simmerring hätte ich da als erstes in Verdacht.
Verfasst: 08.09.19 - 08:51
von Wildwutz
Ok,danke für den Tip.Morgen gehts weiter.
Ich hatte ein kühlerdrucktest gemacht um festzustellen ob es irgendwo zischt oder blubbert. ohne ergebnis...1,5 bar über ne halbe stunde konstant.
gruss
