TE511 TÜV PROBLEME
Moderator: Moderator
Husky1967
Motorrad: TE511
TE511 TÜV PROBLEME
Beitrag von Husky1967 » 07.09.19 - 08:07
Morgääähn zusammen,
bin gestern leider kläglich mit der Kleinen beim strengen TÜV/DEKRA gescheitert:-(((
Neben einigen unwichtigen Kleinigkeiten wurden massiv beanstandet:
-Hinterrad 110/100 Nachweis auf Zulässigkeit erbringen, eingetragen nur 140/80!!!
-keine LAMBDA-Sonde verbaut, nicht zulässig!!!??? ( habe den TÜV-Original-Pott drangeschraubt, RACEMAP ist aber im Cockpit angezeigt )
-Blinkerfrequenz zu hoch!!!
Bräuchte bitte dringendst Hilfe um die Nachprüfung zu besten:
-darf ich den 110/100 fahren, bzw. wo bekomme ich einen Nachweis dafür her???
-MUSS eine LAMBDA-Sonde an der TE511 dran sein, bzw. was kann ich tun für den TÜV, Genehmigung ohne LaSo???
-Blinkerrelais tauschen, welches soll ich verwenden??? ( habe kleine Nachrüstblinker mit E-Zeichen, aber extra KEINE LED genommen???)
Vielen Dank im Voraus und beste Grüsse,
Martini
williMeier
Re: TE511 TÜV PROBLEME
Beitrag von williMeier » 09.09.19 - 11:20
Hat die 511 noch ein klassisches Blinkrelais?
In meiner Honda arbeitet so eins -> https://www.ebay.de/itm/1tlg-2-Pin-Blin ... Sw5f1dXZCK
mfg frank
Stahlarm
Motorrad: TE450 '04
Beitrag von Stahlarm » 09.09.19 - 13:30
=> In der EG-Typgenehmigung stehen leider nur die "140er" drin... :ka:
Da der "110er" aber im Abrollumfang nur 12mm (0,58%) kleiner ist, sollte eine Einzelabnahme (§19[2]) möglich sein...
(Ich glaub, mein Sohn hatte bei seiner TE410 auch beide Größen eingetragen...)
=> Meines Wissens muss die TE 551 schon die Abgasnorm "2006/72; Stufe C" erfüllen...
Wie soll das (von der AUK mal abgesehen...) ohne Lambda-Sonde funktionieren...? :ka:
=> Welche Frequenz hat sie denn...?
Gemäß StVZO ist die Toleranz mit 90 Impulse ± 30 Impulse in der Minute doch recht "sportlich"... :shock:
Husky1967
Motorrad: TE511
Beitrag von Husky1967 » 10.09.19 - 10:07
Hallo Jungs,
Dank an euch, habe eh in der Zwischenzeit am WE alle Teilchen bestellt:
Lambda Sonde, HR 140/80/18 und LED Blinker sowie 2 und 3 Pol Relais, verstellbar, hoffe es funzt...
VG
Beitrag von DHX_77 » 21.09.19 - 02:20
... und....???? :pc1:
Husky1967
Motorrad: TE511
Beitrag von Husky1967 » 25.10.19 - 08:35
Endlich!!! Die Kleine TE511 hat nun TÜV:-)
War insgesamt 4x da, Lambda nachgerüstet, Uni-Kat nachgerüstet, 2 poliges Blinkerrelais,
Kennzeichenbeleuchtung, Bereifung Vo/Hi NEU, neue Sportkühler etc.
Danke für die Tips,
VG
Carloson
Motorrad: TE 449 _ 12
Beitrag von Carloson » 29.10.19 - 17:48
Ja prima, geht doch :guit:
Beitrag von DHX_77 » 07.11.19 - 00:33
Husky1967 hat geschrieben:
25.10.19 - 08:35
:Top:
