Svartpilen 401 unbekanntes Geräusch Motor
MikyMike
Motorrad: Svartpilen 401
Beitrag von MikyMike »
Mir ist seit ein paar Tagen ein unbekanntes Geräusch vom Motor aufgefallen.
Es kommt irgendwo vorne vom Motor, am besten zu hören eher rechts vorne zwischen Kühler und Motorblock und es hört sich ein bischen so an wie wenn man die Hand hinter den Auspuff hält nur leiser, also also als ob etwas undicht wäre vielleicht?
Wenn man die Hand hin hält spürt man aber keine Luft oder so...
Sonst läuft alles wie immer...
Jemand eine Idee?
MikyMike
Re: Svartpilen 401 unbekanntes Geräusch Motor
Also ich habe das Problem jetzt gefunden...
Die Schrauben der Auspuffschelle haben sich gelockert, daher war es nicht mehr 100% dicht!
Solltet ihr Pilen Fahrer vielleicht mal nachprüfen (20Nm).
ErniC
Motorrad: Svart401
Beitrag von ErniC »
:Top: Danke für den Hinweis...
error
Motorrad: Svartpilen 701
Beitrag von error »
Ich habe letztens an der Gabel drei (!) Schrauben verloren, der vordere Kotflügel hing noch gerade so an der letzten dran und schliff auf dem Reifen.
Finde ich etwas irritierend, denn man sollte meinen, dass die Jungs von KTM die Probleme mit sich aufgrund von Vibrationen lösendenen Schrauben im Griff haben, bauen ja schließlich lange genug Einzylinder....
Digga
Beitrag von Digga »
error hat geschrieben: ↑30.09.19 - 19:15 Ich habe letztens an der Gabel drei (!) Schrauben verloren, der vordere Kotflügel hing noch gerade so an der letzten dran und schliff auf dem Reifen.
Hab ich auch schon hinter mir gehabt und den Kotflügel vom Händler ersetzen lassen, gut möglich das da einer beim Zusammenschrauben gepennt hat.
