Robuste/Stabile Handguards?!
Verfasst: 13.10.19 - 17:19
von patrick zh
Hey Leute :hva:
Kennt/empfiehlt jemand stabile/robuste Handguard-Rahmen? Die Plastikkappen spielen keine grosse Rolle. Wichtig ist mir, dass der Kupplungs-/bremshebel nicht gleich an Arsch geht wenn die Karre mal aufn Boden fliegt. :autsch:
Im Anhang noch 1-2 Bilder was ich meine/ob das was gescheites ist :D
Grüsse aus der Schweiz :2w:
Re: Robuste/Stabile Handguards?!
Verfasst: 14.10.19 - 07:48
von marcus290
ich habe welche von Polysport dran, die haben meine Hebel schon ein paar Mal gerettet- die gab es mal ganz günstig beim großen Auktionshaus
Verfasst: 15.10.19 - 12:41
von patrick zh
Danke Dir marcus290
Ich werde mal die Acerbis ausprobieren. Die Schutzbögen sollen äusserst stabil sein, weil sie aus Stahl bestehen. Mal gucken was die so hermachen :D
Verfasst: 15.10.19 - 21:07
von Green Hell
Mit Acerbis machst du nichts falsch..Hatte bis jetzt 2x Polisport und 2x Zetas. Bei der 350er DR ganz normale von Polisport nur aus Plastik, die waren gar nicht mal schlecht und billig dazu.
Auf der alten SM die Zeta Bügel mit dicken Schalen, die sahen erstens Kacke aus und haben zweitens nicht gut auf den Zap Lenker gepasst. Dann auf der TE 250 nochmal Zetas, beim Rental Lenker passten sie und die kleinen Schalen waren auch besser. Trotzdem nicht günstig.
Dann auf der SM ie vom Vorbesitzer Polisport Plastikschalen mit Alubügeln, die haben bei ihm nen Rutscher ohne Schäden (außer bisschen Abrieb an der Seite) ausgehalten.
Die und welche von Acerbis würde ich wieder kaufen, Zetas nicht..
Verfasst: 17.10.19 - 18:02
von patrick zh
Danke fürs Feedback.
Ich hatte auch mal die Zetas. Die ori Bremshebel waren so lange, dass sie an den Zetas kratzten. Und als ich die wr hingelegt hatte, waren die Zetas sofort verbogen. Darum bin ich auch nicht so ein Fan von den Zetas..
Hoffe die Acerbis halten mehr aus :autsch:
Verfasst: 30.10.19 - 18:23
von patrick zh
soooo, die dinger sind dran! sieht nice und stabil aus :prost:
schade was nur, dass das loch des rechten teil des lenkers dicker war. somit ging die mitbestellte schraube nicht rein. hab dann zum glück eine von den alten handguards nehmen können :heba:
