Vorderrad dreht schwer / Brembo M4
Verfasst: 01.03.20 - 22:32
Hallo Genossen
Ich hab am Wochenende bemerkt, dass sich mein Vorderrad sehr schlecht drehen lässt. Also ich spreche vom frei
hängenden Rad. Es würde wahrscheinlich nicht einmal eine viertel Umdrehung machen, wenn ich es mit Schwung
"anwerfe". Eine Verspannung der Gabel ist ausgeschlossen, das hab ich alles durchprobiert. Ich habe die Kolben der
Brembo M4 Zangen im Verdacht. Meine Beläge sind fast am Verschleißmaß (4mm). Ich werde jetzt erstmal neue Beläge
einsetzen und hoffe, dass dann durch die weiter eingeschobenen Kolben und der dadurch bedingten längeren Führung
ein Verkanten der Kolben ausgeschlossen bzw. minimiert wird. Ein falscher Einbau der Zange ist ja quasi unmöglich, da es
nur minimalste Möglichkeit der Verschiebung innerhalb der Befestigung gibt. Weiterhin gucke ich mal nach Wartungs-
Hinweisen für die Dinger.
Habt ihr das auch schonmal gehabt?
Bin für jeden Tipp dankbar.
Gruß Paule
Gruß Paule
