Diverses TE Dino und DUAL Enduro Sumo Zeugs
Moderator: Moderator
Schmalzi
Motorrad: te610
Beitrag von Schmalzi » 23.03.20 - 10:05
Bei mir hat sich einiges angesammelt was weg soll.
Hier im Forum ist der Preis natürlich gut verhandelbar. Verschenkt wird nichts. Mengenrabatt bei Mehrfachabnahme.
Alles kann versendet werden. Porto kommt dazu. Abholung in 06198 geht auch, Abstand kann gehalten werden ;-)
Alles von Privat. Keine Garantie, keine Gewährleistung, keine Rücknahme.
Radsatz 3,5 und 4,25 x 17 mit alten Reifen, 320 mm Brembo Scheibe vorn, Kettenblatt und Scheibe hinten und ruckgedämpfter Nabe. Von den Dual Modellen. 20 mm Achsen.
VB 600
Tachoschnecke für 17 " und 20mm
VB 40
zwei Telegabeln Marzocchi Magnum 45
Aus den SM Modellen, scheinbar ok, aber nen Service würde nie schaden.
Nummer 1: Abgerissene Schraube in der unteren Brücke
VB 125
Nummer 2: alle Gewinde der Brücke gängig.
VB 175
schwarzer Brembo 4 Kolben Bremssattel
scheinbar ok, für die große Scheibe
VB 75
Bremssatteladapter
um den Brembo 4 Kolben Sattel an die Magnum zu bekommen
VB 30
Radiale Bremspumpe von FD
mit Bremslichtschalter und Ausgleichbehälter
braune Brühe drinne und schwergängig. Da muss mal überarbeitet werden.
VB 50
Schwinge DUAL
wohl 98 - 04, 20 mm Achse
mit Kettenschutz
Lager usw nicht geprüft
2 Stück vorhanden
VB 25 je
Bremse hinten DUAL
20 mm Achse
scheinbar ok
2 Stück vorhanden
VB 25 je
Federbein Sachs für DUAL SM
kurze, nicht verstellbare Version
2 Stück vorhanden, ungetestet
VB 50 je
Wird ständig aktualisiert.
Fotos kommen später, muss die Auflösung noch runter.
