TE 310 Heftige Fehlzündungen
Verfasst: 08.04.20 - 11:02
Bin seit geraumer Zeit Besitzer einer Te310 und bin noch nicht viel Gefahren, hab sie Ende des Sommers Gekauft,da lief sie Tadellos und sprang auch sofort mit dem E Starter an.Bin dann damit nicht viel gefahren 1-2mal durchs Feld da ich meinen A2 aus Zeitgründen noch nicht habe und jetzt wegen Corona auch nicht
Dennoch wollte ich sie heute mal Laufen lassen. Batterie war komplett leer,also erstmal aufgeladen.Dann versucht mit dem E Starter zu Starten...Dreht nur Langsam -> Batterie tot. Dann habe ich ne ewig keit Gekickt und irgendwann lief sie dann halbwegs. Dannach ist sie nach ner Minute ausgegangen und wollte dann auch nach 20 Minuten Kicken noch nicht wieder anspringen...Dann habe ich das Batterie Ladegerät nochmal angeschlossen und ne Stunde gewartet auch dannach wollte sie nur nach 5-10minuten Kicken anspringen.Als sie dann lief bin ich kurz 100m gefahren.Ab ca 4000 Umdrehungen kommen heftige Fehlzündungen und Flammen aus dem Auspuff.
Den Temperatur Sensor hatte ich im Winter schonmal erneuert (wollte da schon nicht wirklich anspringen) Hat aber wohl keine Besserung gebracht. Wenn ich im Stand Vollgas gebe geht der Motor in die Knie und es kommen Fehlzündungen.Das alte Bezin habe ich schon abgelassen.Mit neuem Bezin habe ich aber die Selben Probleme.
Verbaut ist ein Akrapovic ohne db Killer...
Wo kann ich noch nach Problemen suchen? Die Kiste wird auch ziemlich Heiß aufgrund der Fehlzündungen vermute ich mal deswegen habe ich jetzt auch nicht ewig rum probiert.
Bin um jeden Rat dankbar
