610er Tacho Genauigkeit
Verfasst: 20.04.20 - 13:05
von ChrisB
Hallo diesmal eine Frage, die mir voriges Jahr bei den wenigen Ausfahrten nicht so wichtig war, jetzt möchte ich aber für die Tachoungenauigkeit eine Lösung, wenn denn möglich.
Auf jeden Fall zeigt mir der Tacho eine viel zu niedrige Geschwindigkeit. Bei Tacho 30 fahre ich laut GPS 50. Kann man etwas umstellen? Es sind ja auch verschiedene Radkombinationen bei meinem Gefährt eingetragen. Ich fahre ja keine Supermoto-Kombi sondern die Enduro-Dimension.
Danke & bG!
Re: 610er Tacho Genauigkeit
Verfasst: 20.04.20 - 13:11
von Schmalzi
Hast auch den richtigen tachoantrieb montiert?
Verfasst: 20.04.20 - 14:14
von ChrisB
Ich habe nichts montiert, ist so noch vom Vorbesitzer gekommen. Kann ich mir das so vorstellen, dass man verschiedene Tachoantriebe für die unterschiedlichen Radkombinationen montieren kann? Ich kenne das vom Zerlegen nur von meiner Transalp, da ist das so ein Plastikteil, das gerne mal die Zähne verliert und dann ersetzt werden muss.
Verfasst: 20.04.20 - 14:17
von Dual-Sport
Die "Tachoschnecke" unten an der Radnabe gibt es in 2 verschiedenen Ausführungen: 17" und 21".
Da ist bei dir bestimmt die falsche drin.
Verfasst: 20.04.20 - 14:26
von ChrisB
Aha, dann mache ich mich mal auf die Suche.
Danke für Euer Wissen!
Verfasst: 21.04.20 - 06:07
von Assi
Die Tachoantriebe gibt es nicht nur für 17“ und 21“, sondern auch noch für verschiedene Achsdurchmesser. Je nachdem welche “610“ du hast, gibt es auch noch digitale Instrumente. Der genaue Fahrzeugtyp und das Baujahr wäre wichtig und ob es sich um eine Sumo ab Werk handelt oder um einem Umbau von Enduro zur Sumo oder anders rum.
Verfasst: 21.04.20 - 07:17
von ChrisB
Also ich habe eine H610 LT, BJ 2000 - und ich bin mir ziemlich sicher, dass die mit 21TZoll vorne und 17Zoll hinten ausgeliefert wurde, an der Mühle wurde von den Vorbesitzern ziemlich viel geschraubt, aber dass die den falschen Tachoantrieb verbaut hätten? :ka: elektronisch ist da noch nichts, sondern ganz oldschool analog.
Eure Tachos stimmen? Ich muss mir noch einmal das Garmin draufpacken, oben rum passts dann ja irgendwann, nur im Ortsbereich ist es halt blöd, weil ein 30er fast nicht zu fahren ist.
Verfasst: 21.04.20 - 07:48
von Schmalzi
Auf dem antrieb steht ne Nummer, die bitte mal posten....
Hinten... 233 ist für 17 zoll Räder.
Verfasst: 21.04.20 - 09:28
von Dual-Sport
Ja, die LT hatte 21 und 17 Zoll mit analogem Tacho, das ist schon richtig.
Achsdurchmesser wäre 20mm.
Verfasst: 24.06.20 - 02:52
von DHX_77
Nix rausgekommen....was hat er denn jetzt für a Tachoschnecke verbaut...??? :aarg:
