Koso DB01RN Probleme mit Neutralanzeige
Verfasst: 23.06.20 - 07:01
von SMR-Reiter
Ich habe bei meiner 06er SMR 450 folgendes Phänomen mit dem Koso DB01RN:
Die Neutralanzeige leuchtet im ersten und zweiten Gang. Im Leerlauf und in allen anderen Gängen ist sie aus.
Hat sich vielleicht schon jemand durch diese Materie gekaut und eine Lösung gefunden? Würde mich freuen
Re: Koso DB01RN Probleme mit Neutralanzeige
Verfasst: 23.06.20 - 07:33
von Huskyschrauber
Würd halt mal am Schalter messen. Der hat wohl je nach Gang unterschiedliche Widerstände. Ob der DB01RN damit zurecht kommt weiß ich nicht.
Verfasst: 23.06.20 - 09:01
von Hoschiyama
Moinsen,
übernimmst du das Leerlaufsignal der Original-Anzeige? Ich würde zuerst mal ermitteln wie das geschaltet wird (Plus oder Masse). Soweit ich weiß wird beim Koso Masse geschaltet, könnte das merkwürdige verhalten evtl. erklären.
Uwe
Verfasst: 23.06.20 - 13:13
von SMR-Reiter
Laut Koso dürfte die Leuchte eigentlich entweder anzeigen oder eben nicht. Abhängig davon, wie geschaltet ist (Masse oder ...) Aber dass in 2 Gängen die Anzeige brennt, scheint auch für die Koso-Leute neu zu sein.
Ich hatte vorher keine Anzeige, sondern nur den Fahrradtacho.
Verfasst: 23.06.20 - 13:36
von Dual-Sport
Wahrscheinlich ist der Schalter am Getriebe nicht in Ordnung.
Verfasst: 23.06.20 - 15:11
von Huskyschrauber
Eine Neutral-Anzeige müsstest du auch vorher schin gehabt haben, ich mein die ist Pflicht.
Verfasst: 23.06.20 - 16:30
von Dual-Sport
Nee, nur Blinker und Fernlicht.
Die Dinos haben ja auch alle keine Neutrallampe.
Verfasst: 24.06.20 - 05:25
von Assi
Wenn die vorderen Blinker beim Fahren “gut sichtbar“ sind, dann brauchst du nicht mal eine Blinkerkontrollleuchte. Bleibt wie immer die Frage, was ist gut sichtbar und das muss der TÜV Onkel auch als “gut sichtbar“ anerkennen. Da ist meist einfacher, du hast einfach eine dran.
Verfasst: 24.06.20 - 05:49
von Dual-Sport
So ist es. Normalerweise sollte es beim Fernlicht auch ohne gehen, wenn die Schalterstellung eindeutig sichtbar ist.
Aber bevor man sich in Gefahr endloser Diskussionen mit TÜV oder Polizei begibt, ist es wohl besser, die beiden Kontrollleuchten dran zu haben.
