Svartpilen 701 Hauptsicherung (30A) brennt immer durch
Verfasst: 01.07.20 - 07:24
von Digga
Nach dem Wechsel auf den Shark GP Series Auspuff wollte ich eine Probefahrt machen, nach ca. 1 km ist mir die Hauptsicherung durchgebrannt, die Kiste ist komplett tot.
Die Hauptsicherung sitzt vor der Batterie auf dem Starterrelais.
Also neue Sicherung eingesetzt und nach ein paar km wieder durch, neue Sicherung rein, Zündung an Sicherung durch die Kiste dann zum Händler gebracht.
Dieser hat die Elektronik und Verkabelung gecheckt und eine 60km Probefahrt gemacht, natürlich ist alles heil geblieben.
Als ich die 701 abgeholt hab und ein paar km gefahren bin ist beim schalten vom 3. in den 4. bei hohen Drehzahlen die Sicherung wieder geflogen, neue Sicherung rein und versucht den Fehler nochmal zu Provozieren was auch geklappt hat.
Im Ausschlußverfahren hab ich den alten Auspuff wieder verbaut, die Sicherung hat jetzt ein paar km länger gehalten aber auch hier in hohen Drehzahlen ist diese dann geflogen.
Im Stand auch mit eingeklappten Seitenständer lässt sich dieses Phänomen nicht provozieren.
Anfang Mai hab ich eine Shido Lithium verbaut, mein Händler traut dieser nicht so recht, jetzt ist die Frage kann das an der Batterie mit eingebautem Batteriemanagment liegen oder an einem anderem Bauteil.
Möglich ist bei dem ganzen Elektrokram alles und vieleicht hat einer von euch so was schonmal erlebt oder gehört.
Re: Svartpilen 701 Hauptsicherung (30A) brennt immer durch
Verfasst: 01.07.20 - 11:48
von Dual-Sport
Es könnte der Spannungsregler schuld sein.
Vor 2 Wochen ist mein Bruder mit seiner alten Katana liegen geblieben, gleiche Symptome, ausser, dass die Hauptsicherung schon bei 3000 Umdrehungen durchbrannte. Neue Sicherung rein, Gas geben, pitsch!
Als wir dannn einen neuen Regler einbauten, war wieder alles ok.
Verfasst: 02.07.20 - 10:12
von Digga
Den Regler hatte ich auch in Verdacht.
Was merkwürdig ist ist folgendes Phänomen, bin jetzt 120km mit dem Original Pott gefahren ohne Probleme, hab jetzt nochmal auf den Shark gewechselt und nach 5 km fahrt hat es mir die Sicherung wieder zerlegt, das passiert am häufigsten unter hohen Drehzahlen am Berg also unter Volllast, irgendwie so als ob das Motormanagment das nicht verarbeiten kann, evtl. lässt der nicht genug Abgase durch oder was weiß ich :ka:
Verfasst: 02.07.20 - 14:14
von swirak
Wurde vielleicht ein Kabel bei der Montage des Auspuffs beschädigt oder gequetscht ? Vielleicht wird auch was zu heiß ?
Verfasst: 02.07.20 - 17:44
von error
Ich habe mir den Shark GP Series ja auch montiert, da ist eigentlich nirgends ein Kabel auch nur in der Nähe. Ist vielleicht noch etwas anderes umgebaut?
Digga hat geschrieben: ↑02.07.20 - 10:12 evtl. lässt der nicht genug Abgase durch oder was weiß ich :ka:
Im Gensatz zum Originalauspuff ist der Shark ja unendlich viel leichter, das kann ich mir nicht vorstellen.
Verfasst: 02.07.20 - 18:43
von Evoneos
Ich glaube auch nicht an die Auspufftheorie, sondern eher daran, dass es immer ein Zusammenspiel zwischen Batterietyp, Lichtmaschine, Regler und Stromverbrauch/-bedarf des Fahrzeugs gibt.
Man sieht das meistens bei älteren Motorrädern, bei denen aus Gewichtsgründen eine LiFePo4 verbaut wird (jetzt gönn ich mir mal was!) und später Probleme mit abgefackelten Reglern oder durchgebrannten Statoren auftauchen.
Eventuell kannst Du in Deinem Fall von Glück reden, dass Dich die Sicherung vor einem größeren Schaden gerettet hat. Wenn Du Deine alte Batterie noch hast oder Dir eine bei einem Kollegen ausleihen kannst, solltest Du das mal testen.
Verfasst: 02.07.20 - 19:27
von Digga
Ja werde mir noch eine Yuasa holen um das mit der Batterie auszuschliesen oder zu bestätigen, bin in meinem Freundeskreis der einzige Motorradfahrer.
Die alte Batterie war nach einem Jahr fertig, von heute auf morgen den Zellentod gestorben.
Ich denke auch das es was anderes ist aber es ist halt nur sehr sehr merkwürdig das es mit dem Shark auftritt und sich immer wieder reproduzieren lässt.
Möchte den Auspuff ungerne hergeben weil der schön bassig ist vom Sound.
Ich bleib dran und werde berichten hab mir jetzt noch das Werkstatthandbuch bestellt um der Sache besser auf den Grund zu gehen.
Falls einer von euch eine Yuasa fährt, welche ist denn für die Svarte geeignet?
Verfasst: 02.07.20 - 20:37
von Evoneos
Das ist zwar eine Yuasa für eine 701 Vitpilen aber so groß werden die Unterschiede wohl nicht sein: https://www.mymoto24.de/home/Artikel-Ba ... 5_250.html
Ich bekomme zwar keine Provision :-) aber der Laden ist recht günstig und zuverlässig, da ich da meine Yuasa MF auch dort für mein 20 Jahre altes Bike bestellt habe.
Ich drück Dir mal die Daumen ;-)
Verfasst: 03.07.20 - 08:19
von Digga
Danke für den Link,werde mir die Yuasa ne Nummer größer bestellen.
https://www.mymoto24.de/home/Artikel-Ba ... 15_86.html
Die Originale hat 10 Ah und 200A Startstrom, deswegen eine Nummer größer.
Verfasst: 25.08.20 - 11:17
von Digga
Kurzer Abschlussbericht:
Meine Werkstatt hatte einige Teile erfolglos getauscht, auch konnte der Shark Auspuff als Verdächtiger ausgeschlosssen werden.
Merkwürdig waren die Umstände, die ersten 3 Sicherungen sind bei niedriger Drehzahl draufgegangen dann es gab es die Kurzschlüsse nur noch ab 7000 U/min. zufällig nachdem ich den Shark montiert hatte.
Am Ende war es der Haltewinkel für den Sicherungskasten wo sich ein Kabel fast durchgescheuert hat, der Mechaniker hat provisorisch eine Neuen Sicherungshalter verkabelt bis ich einen neuen Kabelbaum bekomme.
Auch wurde die Scheuerkante mit einem Kantenschutz versehen.
KTM/Husqvarna wissen soweit Bescheid, es wäre zu wünschen das das Problem entsprechend weitergegeben wird damit es nicht mehr Ausfälle werden.
Verfasst: 25.08.20 - 15:28
von Countrybiker
Der letzte Satz, ist bestimmt nicht ernst gemeint. :-) :-)
Verfasst: 25.08.20 - 19:32
von error
Digga hat geschrieben: ↑25.08.20 - 11:17 Kurzer Abschlussbericht:
Super, das die Jungs das rausgefunden haben. Ich vermute, die Vibrationen haben da Ihren Anteil - Einzylinder :-P
Verfasst: 26.08.20 - 05:59
von Digga
Countrybiker hat geschrieben: ↑25.08.20 - 15:28 Der letzte Satz, ist bestimmt nicht ernst gemeint. :-) :-)
Man darf sich doch mal was wünschen :mrgreen:
error hat geschrieben: ↑25.08.20 - 19:32 Super, das die Jungs das rausgefunden haben. Ich vermute, die Vibrationen haben da Ihren Anteil - Einzylinder :-P
Jup durchvibriert :evil1: obwohl die Svarte für nen Einzylinder schon sehr ruhig läuft :2w:
Ist bei meinem Dieselmoped wesentlich schlimmer, die erzeugt richtig fiese feine Vibrationen bei höherer Drehzahl da verschwimmt sogar das Sichtfeld :shock: :mrgreen:
