Svartpilen 701 Heckverkleidung
Strobel
Motorrad: SP 701
Beitrag von Strobel »
Hallo zusammen!
Habe mir eine neue Svartpilen 701 gekauft! Würde nur gerne das Heck etwas verändern! Und zwar habe ich überlegt die Heckverkleidung abzuschrauben, gefällt mir besser. Die Frage dazu, kann ich es einfach ohne Verkleidung lassen, oder würdet ihr mir empfehlen zum Beispiel den Schutz der Vitpilen zu montieren!?
Um den Lack und das Heck etwas zu schützen!?
Grüße 🤙
Matthias L.
Motorrad: Vitpilen 701
Re: Svartpilen 701 Heckverkleidung
Beitrag von Matthias L. »
Hallo.
Ich weiss nicht genau welche Verkleidung du meinst.
Die vit und Smart haben keinen Heckrahmen unter diesen "Verkleidungen". Die sind der eigentliche Rahmen.
Lg
PAN701
Beitrag von PAN701 »
Bin da auch etwas ratlos was da gemeint ist.
Meinst Du den Spritzschutz?
Strobel
Motorrad: SP 701
Danke schonmal für das Interesse! Ich meine die „startnummerntafel“ welche das Heck so unsymmetrisch macht! Diese würde ich entweder gern abmontieren, oder durch die plastikverkleidung der vitpilen ersetzen! Was meint ihr ist besser?
walter-1
Motorrad: Svartpilen 401
Beitrag von walter-1 »
laut meinem Händler kann man die Startnummer einfach ersatzlos abschrauben, schaut drunter genau so aus wie die linke, "nackte" Seite
Strobel
Motorrad: SP 701
Ok, dann werde ich das einfach mal probieren! Hat jemand damit Erfahrung?
Matthias L.
Nur zur Info. Das darunter ist kein Plastik sondern der Heckrahmen. Da ist kein Rohrrahmen drunter.
PAN701
https://sparepartsfinder.husqvarna-moto ... gine=False
Da ist bei der Svartpilen tatsächlich eine Verkleidung über den Heckrahmen geschraubt. Müsste aber einfach zum Entfernen sein.
Strobel
Motorrad: SP 701
Genau! Die ist auch einfach zu entfernen! Jetzt zurück zu meiner Frage! Meint ihr da kann irgend ein Schaden am Lack oder Garantieverlust entstehen, wenn ich diese entferne?
PAN701
Nö, bei der Vitpilen ist ja nur der nackige Heckrahmen, da passiert ja auch nichts. Ist ja nur eine Verkleidung ohne technische Relevanz. Würde wieder Schrauben oder Plastikstopfen in die Gewinde machen.
Matthias L.
Ok.
Ich dachte das wäre ein Teil wie bei der Vitpilen.
Mein Fehler.
Strobel
Motorrad: SP 701
Top, vielen Dank für die Hilfe!
error
Motorrad: Svartpilen 701
Beitrag von error »
Strobel hat geschrieben: 26.07.20 - 08:18 Genau! Die ist auch einfach zu entfernen! Jetzt zurück zu meiner Frage! Meint ihr da kann irgend ein Schaden am Lack oder Garantieverlust entstehen, wenn ich diese entferne?
Kannst Du einfach abbauen, habe ich auch gemacht (gleich am Anfang). Garantieverlust gibt es da keinen, ist nur ein Anbauteil ohne techische Relevanz. Nach dem Abbauen kannst Du entweder die Schrauben wieder reindrehen, oder Du holst Dir die Verschlusspropfen (Art.Nr. 21003089000, kosten um die 2 Euro das Stück) der Vitpilen beim KTM Händler und packst die in die Löcher.
Strobel
Motorrad: SP 701
Wieviele stopfen sind das denn insgesamt? Würde die einfach bei huskyshop24 bestellen! Bin im Moment leider beruflich unterwegs und kann selber nicht nachschauen! Am wochenede kommt das Ding aber ab! Danke und Grüße
error
Beitrag von error »
Vier Stück.
Strobel
Motorrad: SP 701
Hat sich noch ne Frage ergeben : ist unter der sozius Bank auch noch eine Schraube? Wenn ja wie bekomme ich die ab?
Hab die unter der Sitzbank, die vier unten und die an den fußrasten gefunden! Ging aber noch nicht ab!?
error
Beitrag von error »
Die Heckverkleidung besteht aus zwei Teilen, einer linken und einer rechten Seitenverkleidung, die musst Du beide abbauen. Unter dem Link kannst Du dir die Befestigungspunkte anschauen (16 und 17 sind die beiden Verkleidungen):
PAN701 hat geschrieben: 26.07.20 - 06:34 https://sparepartsfinder.husqvarna-moto ... gine=False
Strobel hat geschrieben: 31.07.20 - 21:38 Hat sich noch ne Frage ergeben : ist unter der sozius Bank auch noch eine Schraube? Wenn ja wie bekomme ich die ab?
Dazu musst du die Soziusbank nach hinten schieben (Sitzbank vorher ab), dabei auf die ganzen Kabel aufpassen und dann kommst Du da ran.
Fertig sieht das dann so aus:
11420
HuskySv701
Beitrag von HuskySv701 »
Das sieht ja klasse aus! Welche Verkleidungsteile hast du für das Heck verwendet?
A.R.
Motorrad: R1200R LC, Svart701
Beitrag von A.R. »
Ich habe einfach die linke und rechte Verkleidung weggelassen (abgeschraubt). Finde auch mit dem sichtbaren Rahmen sieht es gut aus.
error
Beitrag von error »
HuskySv701 hat geschrieben: 06.03.21 - 15:30 Das sieht ja klasse aus! Welche Verkleidungsteile hast du für das Heck verwendet?
Was meinst Du genau?
