FE350 Elektrofrage
Verfasst: 10.08.20 - 12:30
ja, ich geb´s zu, ich bin Schreinermeister und kein Elektriker. Aber so ein bisschen dachte ich kann ich mir helfen. Folgendes Problem:
Der Kabelbaum Blinker war schon verbaut. Ich habe jetzt den Blinkerschalter hingeschraubt, und die passenden Stecker verbunden, drei Pole, kann man ja nicht falsch machen. Dann ein Relais für LED drangesteckt, und dann LED Blinker angesteckt. Hierzu musste ich die originalen Stecker wegzwicken, und habe dann plus und minus mit normalen Quetschverbindern verbunden. Ein Kabel mit grüner Markierung Blinker rechts, rote Markierung Blinker links, das ganze vorne wie hinten.
Blinkt auch wunderbar, leider jedoch gleichzeitig links als auch rechts, vorne und hinten, unabhängig was ich am Schalter wähle.
Woran kann das liegen? Defekter Schalter?? So richtig falsch anschließen kann man das alles ja nicht, wenn plus und minus vertauscht sind würden die LED Blinker nicht funktionieren, und hat mit links und rechts ja nichts zu tun.
Hat jemand eine Idee?
Grüße, Jochen
Grüße, Jochen
