701 Enduro: ABS ausbauen?
weichboese1
- Motorrad: 701 2019
brauche mal das Schwarmwissen des Forums:
Nutze meine 701 Enduro Bj 2019 ausschliesslich bei Offroad-Rallys. Denke gerade darüber nach, das ABS auszubauen.
Gründe:
- ABS nach jedem Motor aus neu ausschalten ist nervig
- Einsatz ABS-Dongle ist irgendwie auch keine Option
- was nicht dran ist, kann auch nicht kaputt gehen
- Gewichtsersparnis ca. 2,5 kg
Hat das schon mal jemand gemacht? Was muss ich beachten? Auswirkung auf Steuergerät o.ä. ?
Danke für Eure Einschätzungen! Ach ja, TÜV-Tauglichkeit ist ich sowichtig,da Wettbewerbsgerät...
VG Bernd
Gründe:
VG Bernd
Re: 701 Enduro: ABS ausbauen?
Leg 1-2 Unterlegscheiben unter den ABS- Sensor und schraub ihn wieder fest, dann hast keine Fehlermeldung und auch kein Eingreifen des ABS.
Pezi
Pezi
stoppelhoppser
- Motorrad: XT660R
Ja, aber da sind noch die lästigen 2,5kg. Ich würde ja stumpf direkte Leitungen ziehen. Wenn die ABS-Leuchte stört, da ist noch noch ein Seitenschneider in der Werkzeugkiste.
Mach doch probeweise das ABS Steuergerät stromlos, oder ziehe einfach den Stecker ab, ich denke das hängt nicht mit dem Steuergerät für den Motor zusammen, wenn keine Fehlermeldung kommt, alles raus und neue Bremsleitungen gezogen.
weichboese1
Ok. Aber warum soll ich neue Bremsleitungen ziehen, wenn ich das ABS ausbaue? Könnt Ihr mir das Bitte einfach verständlich erklären (bin nur Hobbyschrauber). Danke!
- Dreckfräse
- Motorrad: 701 Enduro
Aus meiner Erfahrung setzte ein Defekt am ABS - Sensor meiner 2018 Enduro durch eingedrungene Feuchtigkeit auch die Geschwindigkeitsanzeige am Tacho außer Funktion und so zeigte der Tacho in Fahrt immer 0 km an sowie die gefahrenen km wurden nicht mehr gezählt. Daher vermute ich dass, das Deaktivieren des vorderen ABS - Sensors auch zu einem Verlust der Geschwindigkeitsanzeige führt. Nur meine 5 cent.
Beste Grüße,
Sebastian
Beste Grüße,
Sebastian
Vielleicht solltest Du den Umbau doch lieber sein lassen.weichboese1 hat geschrieben: ↑12.08.20 - 19:59 Ok. Aber warum soll ich neue Bremsleitungen ziehen, wenn ich das ABS ausbaue? Könnt Ihr mir das Bitte einfach verständlich erklären (bin nur Hobbyschrauber). Danke!
Oder Dir erstmal primitive Basics aneignen.
Gruß-BRB
weichboese1
das hilft ja enorm weiterBRB hat geschrieben: ↑12.08.20 - 22:32Vielleicht solltest Du den Umbau doch lieber sein lassen.weichboese1 hat geschrieben: ↑12.08.20 - 19:59 Ok. Aber warum soll ich neue Bremsleitungen ziehen, wenn ich das ABS ausbaue? Könnt Ihr mir das Bitte einfach verständlich erklären (bin nur Hobbyschrauber). Danke!
Gruß-BRB
lass lieber alles wie es ist.weichboese1 hat geschrieben: ↑12.08.20 - 19:59 Ok. Aber warum soll ich neue Bremsleitungen ziehen, wenn ich das ABS ausbaue? Könnt Ihr mir das Bitte einfach verständlich erklären (bin nur Hobbyschrauber). Danke!
teletom007
@stopelhoppser: was sollen denn die 2,5kg sein die du sparen willst? ABS brauchst du auch nicht?
Die Geschwindigkeit wird mW. Auch über den Sensor abgegriffen.
Warum man neue Bremsleitungen bräuchte würde mich auch mal interessieren, vermutlich meint er nicht die Hydr.-Leitung sondern Signalkabel?
- Firebeast
Neue Leitungen, weil du direkt von der Geberpumpe zur Bremszange gehst und nicht den Umweg übers ABS Modul.
stoppelhoppser
- Motorrad: XT660R
Naja,im Normalzustand gehen die Bremsleitungen von der Pumpe zum ABS-Modul und ein zweiter Satz Bremsleitungen vom ABS-Modul zu den Bremssätteln. Wenn das ABS weg soll, dann würde ich ja Bremspunmpe und Sättel direkt verbinden. Dann ist das ABS schonmal raus ohne, dass der Sensor weg ist. Da das Modul dann praktisch nix mehr tun kann, kann es aber auch komplett raus samt der überflüssigen Leitungen und die Klopper wiegen ein bisschen was. Wo man allerdings aufpassen muss, und bei der 701 kann ich es dir nicht sagen, es gibt Motorräder, bei denen du das ABS-Modul nicht ausbauen kannst ohne dass die anfangen komplett zu spinnen. Bei den meisten ist das aber harmlos und hinterlegt höchstens einen Fehler im Steuergerät.teletom007 hat geschrieben: ↑13.08.20 - 15:57 @stopelhoppser: was sollen denn die 2,5kg sein die du sparen willst? ABS brauchst du auch nicht?
teletom007
Ok, hatte ich nicht zu Ende gedacht, logisch. Aber 2,5kg?
stoppelhoppser
- Motorrad: XT660R
In der Tat gibt Wikipedia deutlich geringere Gewichte an, aber 1kg mit allem überflüssigen Geraffel wird es am Ende wohl werden.
- tc500
- Motorrad: TC500 83/84
Was willste denn da alles ausbauen um auf -2,5 Kg zu kommen? Ich denke nicht das die ABS Komponenten mehr als ein gutes Kilo ausmachen.
