FE 2019 Magura Kupplungsnehmerzylinder defekt
Verfasst: 19.09.20 - 21:22
Servus,
bin gerade von Husqvarna etwas enttäuscht...
Habe mittlerweile knappe 11 Betriebsstunden auf meiner drauf, da hat sich vorgestern während der Fahrt die Kupplung verabschiedet
. Trennt nicht mehr und Hebel lässt sich nahezu ohne Widerstand durchdrücken...
Zuhause erstmal nach Fehlern gesucht, auf gut Glück mal den Deckel vom Ausgleichsbehälter geöffnet, komplett LEER!!!
Nach Undichtigkeiten gesucht, von außen war nichts zu erkennen, einfach mal aufgefüllt und gepumpt.
Kurzzeitig ist ein Druckpunkt entstanden, welcher sich aber schnell wieder verflüchtigt hat. Habe so viel nachgefüllt, dass es einfach irgendwo undicht sein muss... (Die Bremsflüssigkeit kann sich ja auch nicht in Luft aufgelöst haben...)
Da mir bekannt ist, dass die 701er auch häufig Probleme mit den Magura Nehmerzylindern haben, war für mich die Problemursache schon klar, auch wenn mir bis heute nichts vom Enduro / Cross Sektor zu Ohren gekommen ist. (Zwei Minuten im Netz und direkt 3 Leute mit dem gleichen Problem)
Habe einen neuen Kolben und Dichtungen (Magura) gekauft, gestern eingebaut und direkt das Motoröl gewechselt...
Einbau ging relativ fix, zum Entlüften kann ich nur ein Absauggerät (auch Bremsenentlüfter) empfehlen, spart hier enorm Zeit.
Kupplung fühlt sich wieder wunderbar an, und hat einen sehr angenehmen Druckpunkt!
(Ölwechsel UNBEDINGT durchführen, bei mir kam am kurzen Ölfiltersieb ein richtiger Schuss Bremsflüssigkeit raus, würde keinem Motor das zumuten wollen!)
Jetzt würde mich noch interessieren bei wie viel h das Problem bei euch aufgetreten ist, und wie ihr es repariert habt. (Gibt ja auch noch den angeblich langlebigeren Brembo-Kolben von der EXC, der 1:1 in den Magura Nehmerzylinder passt. (Dichtungen sind anders). Werksbefüllung ist bei der Kupplung angeblich Bremsflüssigkeit, habt ihr hier auf Magura Mineralöl zurückgegriffen oder wieder normale Bremsflüssigkeit reingeleert? Ich habe Bremsflüssigkeit eingefüllt, würde aber gerne wissen, warum die Magura Dichtungen so schnell kaputt gehen... (Falscher Einbau vom Werk, Bremsflüssigkeit für die Dichtungen zu aggressiv, etc...)
Sollte ich wieder Probleme bekommen, werde ich Updates hier posten.
Hoffe ich konnte jemandem bei der Problemfindung weiterhelfen!
Basti
Basti
