Montage USB-Steckdose
701HH
Motorrad: 701E 19
Beitrag von 701HH »
Moin zusammen,
ich habe mir diese USB-Buchse bestellt:
https://www.bergos.de/technik/elektrik ... senkit-701
Ich weiß nicht, wo ich die anschließen kann...
Ich finde ich die in der Anleitung angegebenen ACC-Anschlüsse nicht und gehe mal davon aus, dass ich noch das Adapterkabel brauche ( https://www.ktm-shop24.de/90111942010-adapterkabel).
Hat jemand die USB-Dose mal installiert und kann mir evtl. helfen?
Luke
Oberlandy
Motorrad: 701E
Re: Montage USB-Steckdose
Beitrag von Oberlandy »
Guckst du hier!
viewtopic.php?t=58499
Matzek
Motorrad: 701 e
Beitrag von Matzek »
Hallo
Die Secker sind ca. in der Mitte hinter dem Scheinwerfer nach hinten eingeklemmt.
Ein bischen suchen, dan findest du sie. :hva:
Gruß Matthias
701HH
Motorrad: 701E 19
Beitrag von 701HH »
Cool, danke euch!
701HH
Motorrad: 701E 19
Beitrag von 701HH »
Man, war das ein Gefummel :))
stoppelhoppser
Motorrad: XT660R
Beitrag von stoppelhoppser »
Bitte mal Bilder einstellen. Ich suche auch noch nach einem geeigneten Platz.
701HH
Motorrad: 701E 19
Beitrag von 701HH »
Musst auf jeden Fall das Kabel unten Rum durchfummeln. Oben, wo der Kupplungsschlauch usw durchgeht, kommst nicht durch..
Hinter diesem kleinen Blech habe ich jedenfalls die ACC-Kabel gefunden..
rongenaldo
Beitrag von rongenaldo »
Hallo :tippel:
Ich habe vor ein paar Tagen die selbe USB-Buchse verbaut.
Ich habe allerdings das gesamte "Kästchen" mit dem Steckplatz nicht am Lenker befestigt, sondern mit hinter die Lichtmaske gepackt. Da die Buchse eh nur einen Steckplatz hat (und ich nicht vorhabe ständig neue / andere USB Kabel zu benutzen), habe ich nicht wirklich einen Grund gesehen das Teil an meinen Lenker zu kleben... Oberhalb des Scheinwerfers war noch genug Platz dafür. Dort ist es auch gleichzeitig vor der Witterung geschützt.
Mein USB-Kabel läuft nun einfach zusammen mit dem restlichen Kabelstrang unten rechts aus der Lichtmaske nach oben zum Lenker (Bild 1), wo ich das Kabel dann befestigen kann wenn ich es nicht zum Laden meines Handys benutze (Bild 2) :)
Vielleicht hilfts!
Liebe Grüße,
Chris
stoppelhoppser
Motorrad: XT660R
Das ist schick geloest. Ich verbaue uebrigens eine 3A-USB-Buchse. Ist billiger als die OEM-Variante und laedt auch auch unter Last auf|m Handy. Mit so einer 1A-Variante kommt man leider nicht mehr weit, wenn das Navi auf dem Handy aktiv ist.
rongenaldo
stoppelhoppser hat geschrieben: 29.11.20 - 22:13 Das ist schick geloest. Ich verbaue uebrigens eine 3A-USB-Buchse. Ist billiger als die OEM-Variante und laedt auch auch unter Last auf|m Handy. Mit so einer 1A-Variante kommt man leider nicht mehr weit, wenn das Navi auf dem Handy aktiv ist.
Tatsächlich? Konnte es leider noch nicht in Aktion testen, da meine 701 gerade nicht angemeldet ist... Das Ziel (bzw. der alleinige Grund des Ganzen?) wäre schon gewesen, dass meinem Handy während des Betriebs als Navi nicht der Saft ausgeht :roll:
Hat hier jemand schon Erfahrungen gemacht?
stoppelhoppser
Motorrad: XT660R
Wird knapp mit 1A, aber Versuch macht kluch. Gibt auch einige Smartphones, die 1A gaenzlich verschmaehen und dann lieber auf Akku weitermachen.
rongenaldo
Alright. Bin auf dem Gebiet der Elektrik leider nicht der hellste Stern :lol: Ich hab ein iPhone 6, das genügt sich damit vielleicht noch... Welche Steckdose hast du denn genau vor zu verbauen?
stoppelhoppser
Motorrad: XT660R
rongenaldo hat geschrieben: 01.12.20 - 09:59 Alright. Bin auf dem Gebiet der Elektrik leider nicht der hellste Stern :lol: Ich hab ein iPhone 6, das genügt sich damit vielleicht noch... Welche Steckdose hast du denn genau vor zu verbauen?
https://www.amazon.de/gp/product/B07VS4 ... UTF8&psc=1
an der XT funktioniert die tadellos. Fuer die Husky hatte ich noch keine Zeit.
Hxlrm
Motorrad: 701 LR
Beitrag von Hxlrm »
Habe mir auch die gleiche Steckdose wie der Threadersteller gekauft, diese hat ja einen vorkonfektionierten Stecker... werden dort an den Stecker die beiden Kabelstecker von ACC angesteckt? Fänd ich sehr hingefummelt.
Hinter der Lampenmaske gibt es irgendwie noch einen freien Stecker an den die USB-Dose ranpassen würde, das fänd ich technisch schöner.
Wo gehört die Dose jetzt ran? :help:
Hxlrm
Motorrad: 701 LR
Beitrag von Hxlrm »
Den Anschluss meine ich.
Robin701
Motorrad: 701sm
Beitrag von Robin701 »
Hab ein 19er modell. Hab die steckdose an die acc angeklemmt. Das da ein passender steckplatz verborgen ist hab ich nicht bemerkt. Muss ich mal interessehalber nachschauen
Hxlrm
Motorrad: 701 LR
Beitrag von Hxlrm »
Die Stecker einfach auf die Kontakte gesteckt?
Robin701
Motorrad: 701sm
Ne hab ein navi auch noch angeschlossen.
Hab den stecker abgeschnitten und passende Kontakte aufgequetscht. Bin elektriker und hab des zeug halt daheim.
Steht eigentlich auf dem vermeintlich passendem Stecker was drauf?
Hxlrm
Motorrad: 701 LR
Beitrag von Hxlrm »
Muss ich morgen nochmal schauen.
Hxlrm
Motorrad: 701 LR
Beitrag von Hxlrm »
Nein steht nichts drauf.
Ich würde den auch ungerne einfach nutzen, da nirgends beschrieben, ist aber von HQV mist, weil sie die Dose direkt für die 701 anbieten....
