8AE - Schleifer Steuerkettenspanner ausbauen
Verfasst: 27.11.20 - 15:02
von Crosseinsteiger
Servus,
bin gerade dabei, die Steuerkette zu inspizieren (610er von 1996) und bekomme "ums verrecken" den Schleifer vom Steuerkettenspanner nicht raus.
Muß ich dafür den Kopf abnehmen, oder gibt´s da einen Trick?
Danke und schöne Grüße!
Christoph
Re: 8AE - Schleifer Steuerkettenspanner ausbauen
Verfasst: 27.11.20 - 23:21
von Retep164
Hallo Crosseinsteiger
Ich überhole gerade eine TE350 Bj.95, und da gehen die Schleifer nur bei ausgebauter Steuerķette raus. Vielleicht hilft dir das weiter.
Verfasst: 28.11.20 - 00:09
von rätsch
Den kannste aus deiner 96er nach unten rausziehen wenn den großen Seitendeckel abgebaut hast. Zur Not noch mit dem Schraubenzieher nachhelfen. Reinbauen wird dann schwieriger...
Steuerkette muss natürlich vom Nockenwellenrad ausgehängt werden!
Verfasst: 28.11.20 - 10:12
von Crosseinsteiger
Servus!
Danke für die Antwort.
Ja, die Steuerkette ist breits komplett ausgebaut und damit auch Kupplung etc.
Scheinbar hat der Konstrukteur wohl nicht vorgesehen, das Gleitstück, ohne den Zylinder ab zu nehmen, zu wechseln...
Schöne Grüße!
Christoph
Verfasst: 28.11.20 - 13:45
von rätsch
Doch, geht und habe ich schon ein paar mal gemacht. Ist halt nicht so einfach, weil man schlecht hinkommt beim einbauen.
