Husqvarna te610 Polrad abziehen
Verfasst: 14.12.20 - 21:21
von 11343
Ich bekomme die Mutter bei meiner 1997er Te610 nicht runter, hab schon 22er Schlüssel mit Hammer und Schlagschrauber probiert, beides geht nicht, Was nun? :ka: (ich weis dass es ein linksgewinde ist)
Außerdem: kann mir wer den Polradabzieher ausleihen :fil: der kostet original 60€ (auf ebay find ich keine billigeren) und ich weis nicht mal wie lang ich die Husky behalten werde...
Re: Husqvarna te610 Polrad abziehen
Verfasst: 14.12.20 - 23:03
von wgary
Bei der 98er 610er ist es ein Polradabzieher M35x1,5-RI mit Innengewinde. Kostet bei Amazon oder in der Bucht zw. 16 - 20,-.
Abmessen und googeln, brauchst nicht den original bestellen.
Wenn die Mutter nicht aufgeht, dann hilft nur mehr Anwärmen.. Ist aber bei meiner 610er ohne Probleme aufgegangen.
mfg Wolfgang
Verfasst: 15.12.20 - 06:43
von Dual-Sport
Achtung, nicht E-Start und Kickstartmodelle vermischen.
Verfasst: 15.12.20 - 11:36
von Huskyschrauber
11343 hat geschrieben: 14.12.20 - 21:21 Ich bekomme die Mutter bei meiner 1997er Te610 nicht runter, hab schon 22er Schlüssel mit Hammer und Schlagschrauber probiert, beides geht nicht, Was nun? :ka: (ich weis dass es ein linksgewinde ist)
Linksgewinde ist die klar, oder? Also die Mutter auf der KW.
Verfasst: 16.12.20 - 23:12
von 11343
Moin danke für die Antworten!
Hab mir jetzt für nen 20er einen Abzieher gekauft, ich hoffe der funktioniert :D
Zu der sache mit dem polrad:
Ich hab mir da was zusammengebraten um das Polrad zu halten, und hab dann mit ewig viel Verlängerung die schraube lösen können :lol:
Jetzt warte ich bis der Abzieher kommt
Ps: wenn jemand das teil zum Polrad festhalten braucht schreibt mir :D
Verfasst: 16.12.20 - 23:45
von wgary
kleines Kunstwerk geschweißt? :-)
Ja, da braucht man einen ordentlichen Hebel. Mein Druckluftschlagschrauber hat die Mutter auch nicht geschafft.
Viel Erfolg noch!
mfg Wolfgang
Verfasst: 17.12.20 - 07:59
von Huskyschrauber
Mach mal ein FOto vom Polrad....
Verfasst: 18.12.20 - 13:59
von 11343
Moin!
Das ist das gute stück!
Ps: das sah schon vorher so verschrammt aus :D
Verfasst: 18.12.20 - 14:05
von wgary
d.h. Abzieher hat gepasst!
mfg Wolfgang
Verfasst: 23.12.20 - 08:01
von Huskyschrauber
Sah nur auf einem anderen Foto so aus, als hätte man da auf SEM umgebaut. Dann hötte dein Abzieher nicht gepasst.
Verfasst: 23.12.20 - 13:30
von 11343
Abzieher hat einwandfrei gepasst und funktioniert!
Nur ein paar Jahrzehnte dreck mussten aus dem Gewinde raus :-)
