Neu hier und gleich Frage zum Auspuff
nielsss153
- Motorrad: 701 Enduro LR
Moin zusammen, ich bin Niels 59 Jahre und komme aus HH. Zu Weihnachten habe ich mir eine 701 Enduro LR neu gekauft. Januar 2022 möchte ich damit nach Peru für 4 Wochen. Jetzt lese ich hier im Forum, dass der orginal Auspuff sehr heiß wird und für Softbag ein Problem ist. Muss ich mir wirklich einen aus dem Zubehör kaufen oder gibt es eine gute Lösung für den Orginalen wie ein Hitzeschild. Bin für jede Idee dankbar. Euch allen einen guten Rutsch und eine tolles biker Jahr 2021. Gruß Niels
TET! Wer braucht Asphalt?
Re: Neu hier und gleich Frage zum Auspuff
Ahoi! Da les ich mal mit.
Der original Auspuff wird schon derbe heiß, ich werde wohl einen Gepäckträger montieren und mein Softgepäck da drüber hängen.
Tja, meine Ortliebtasche hat es letztes Jahr bei einer langen Regenfahrt leicht verschoben und dann war ein Loch drin.
Es gibt drei Alternativen
- anderen Auspuff, ich hab jetzt den Remus = super aber teuer
- mit dem Gepäck sicheren Abstand halten = dürfte bei Softbags auf Dauer schwierig sein
- auf dem freien Stück des org. Auspuffs ein Hitzeschild anbringen = hässlich aber geht
Gruss
Hajo
Gruss
Hajo
Christoph3
...oder den original Auspuff modifizieren!
Ich fahr jetzt ca. 5tkm mit einem modifizierten Schalldämpfer. Folgendes habe ich gemacht. Endkappe an der Schweißnaht aufgesägt.Mit etwas "wackeln" kann man die dann abziehen und sieht ein langes Rohr daran. Dies ist nicht der db-Eater. Der ist genau dort, wo das Rohr rein gesteckt wird. Ein klassicher Becher, mit Bohrungen aussen und geschlossenem Ende. Dieses Blech habe ich dann mit groben Werkzeug (langer Bohrer, Metallstab,Hammer) entfernt. Dann wieder die Endkappe montiert u. verschweisst. Ergebnis ist ein etwas dumpferer Klang und nur unwesentlich lauter wie vorher.Leistungsunterschiede spüre ich nicht. Ich habe das KastlKit dran und fahre ein 15er Ritzel. Damit merkt man höchstens ganz große Veränderungen. Der wichtigste Punkt ist aber die Hitzeentwicklung. Der Auspuff wird gefühlt nicht heisser wie die Akraanlage vom Kumpel. Getestet bei vielen gemeinsamen Touren, auch im Gelände.
Gebrauchte original Schalldämpfer gibt es schon ab 50EUR bei EBAY kleinanzeigen o.ä.. Damit du nicht deinen neuen zersägen musst.
Vielleicht eine Winter/Corona Arbeit für andere Bastler?
Christoph
Christoph
Moin
War 14 Tage ACT Rumänien und hab Taschen am Moped gehabt.
Hab keine Hizeschäden und auch keine Kratzer am Moped.
Hab sie mit Gummibändern fixiert, da war kein wackeln und verrutschen möglich.
Ein bischen hat sich die Plaste ganz unten verfärbt
Grüße Matthias
https://ibb.co/vHns8N7
Grüße Matthias
nielsss153
Danke Männer, die Antworten helfen sehr bei meinen Überlegungen. Werde ersteinmal die günstige Variante von Acerbis ausprobieren https://www.maciag-offroad.de/acerbis-e ... MAEALw_wcB.
Wenn das nicht klappt geht es dem Orginal an den Kragen und werde die Corona/Winterarbeit angehen.
Allen Happy New Year!
Oder das Hitzeschild von Enduristan
Ich glaub, mit dem Teil machste was falsch.nielsss153 hat geschrieben: ↑02.01.21 - 17:12 Danke Männer, die Antworten helfen sehr bei meinen Überlegungen. Werde ersteinmal die günstige Variante von Acerbis ausprobieren https://www.maciag-offroad.de/acerbis-e ... MAEALw_wcB.
Allen Happy New Year!![]()
Gruß-BRB
Also ich habe das Rackless 80 von Mosko Moto und der Originalauspuff wurde dafür schon bei Umgebungstemperaturen von ca. 5 Grad nach langer Fahrt zu heiß. Ebenfalls das mitgelieferte Hitzeschutzschild von Mosko Moto hat nicht abhelfen können. Ich habe dann den Auspuff in Hitzeschutzband gewickelt und das Hitzeschutzschild oben drauf gesetzt und selbst das wurde noch knalle heiß. Am Ende war ich so verzweifelt dass ich halt in nen neuen Endtopf investieren musste. Ich habe dann die gut und günstig Variante von Leo Vince genommen und zwar den Nero. Das ist der einzige Endtopf der ohne weitere Veränderungen ganz gering sogar Mehrleistung erzeugt. Vom Klang her ist er auch nicht zu laut oder asi wie diese kleinen älteren Tüten von Leo und natürlich für Euro 4 komplett legal mit Kat. Preis lag bei 480 Euro. Und heiß wird er natürlich auch nicht mehr. Lass dich von den Bildern nicht abschrecken, der sieht lang aus aber das kommt in Realität ganz anders rüber. ;)
- 5.jpeg (112.23 KiB) 3411 mal betrachtet
- 6.jpeg (101.7 KiB) 3411 mal betrachtet
Ich habe auf Remus umgerüstet und bereue es nicht. Den gibts bei Kleinanzeigen teilweise auch um die 500€. Schade das der Akrapovic so bodenlos hässlich ist
Emil
möchte das Thema gern als Neuling nochmals aufgreifen.
@ Christoph3: Welches Blech hast Du denn am Originalauspuff genau entfernt? Den Deckel auf dem db-eater?
Quasi so dass die Abgase nicht mehr gezwungen werden, durch die seitlichen Löcher ihren Weg fortzusetzen?...
MIt Dank u. Gruß
Emil
MIt Dank u. Gruß
Emil
