Vergaser
Verfasst: 05.02.21 - 17:06
von Hamburg1887
Moin Moin,
mal ne Frage in die Runde.Wenn das Moped im Stand läuft und ich drauf sitze bzw. sie gerade steht ist alles gut .wenn ich sie aufm Ständer stelle
und sie dann zur Seite gekippt ist geht das Standgas weiter runter ,und sie geht dann nach ca. 10 sek.aus .Was kann das sein ?
MFG Matze
Re: Vergaser
Verfasst: 05.02.21 - 17:15
von Dual-Sport
Da würde ich mal den Schwimmerstand prüfen, ob der nicht zu hoch, oder zu niedrig ist.
Re: Vergaser
Verfasst: 06.02.21 - 12:59
von Hamburg1887
Moin
Das war ja auch schon meine Überlegung aber da kann ich doch garnicht viel machnen dann ?
der kraftstoff läuft ja automatisch nach
Re: Vergaser
Verfasst: 06.02.21 - 20:30
von Firebeast
Hi
Mach den Vergaser bzw. die Schwimmerkammer einfach mal auf! Vielleicht erkennst du ja sofort,
dass irgendetwas gerissen, gebrochen, abvibriert oder so ist.
Re: Vergaser
Verfasst: 06.02.21 - 20:47
von Dual-Sport
Doch, das kann man einstellen. Am Schwimmer ist eine kleine Lasche, die das Schwimmerventil betätigt, die man verbiegen kann.
Re: Vergaser
Verfasst: 08.02.21 - 07:34
von marcus290
meine springt z.B. gar nicht an wenn sie auf dem Seitenständer steht- das liegt daran, dass das eine italienische Diva ist und am Schwimmer :lol:
Re: Vergaser
Verfasst: 08.02.21 - 18:17
von Hamburg1887
Moin
danke für den Tip ,hatte ich mir schon fast gedacht das es nur was kleines sein kann. Dann werde ich die beiden Bleche etwas hoch biegen
so das der Schwimmer weiter oben ist denke das es das dann war mal ausprobieren :lol:
