Seite 1 von 4
Led Scheinwerfer 701 Supermoto
Verfasst: 13.02.21 - 10:33
von Matty
Guten Morgen Husky Gemeinde.
Ich schaue derzeit ein bisschen nach Scheinwerfermöglichkeiten und bin dabei auf diesen gestoßen.
https://www.ghostmotard.com/prodotto/fa ... husqvarna/
Hat jemand diesen schonmal verbaut oder Erfahrungen gemacht?
Ich weiß der ist nicht legal.
Grüße von der Insel
Re: Led Scheinwerfer 701 Supermoto
Verfasst: 16.02.21 - 19:21
von Matty
Hat wohl noch niemand in den Händen gehabt das Teil was. Na dann bin ich wohl der erste.
Verfasst: 16.02.21 - 19:50
von mapa812
Berichte bitte mal. Würde mich auch sehr interessieren.
Verfasst: 16.02.21 - 21:20
von canonball
E-geprüft? Street legal? Ich glaube eher nicht.
Wenn ihr etwas legales wollt, bleibt nur die RAD LED-Maske:
https://www.radegarage.com/parts/husqva ... -led-mask/
Ich bin begeistert.
Ingo
Verfasst: 16.02.21 - 22:27
von mapa812
Nicht böse sein, aber dann lieber illegal.
Verfasst: 17.02.21 - 21:20
von Matty
Dann werde ich mal das Versuchskaninchen spielen und das Teil mal ausprobieren. Hab mal eine Bestellung ausgelöst.
Ich werde berichten und euch auf dem laufenden halten.
In diesem Sinne...
Verfasst: 22.02.21 - 08:17
von SwooperTrooper
Mir würde auch die Angabe von Lumen und E-Kz/ABE fehlen. Wenn schon ein illegales Licht, dann will ich davon auch was sehen. Aber berichte gerne mal, wenn du das Teil hast.
Bis dahin fahre ich, wenn schon illegal, dann doch gleich richtig...
- IMG_20210222_075548_7.jpg (4.3 MiB) 17577 mal betrachtet
Verfasst: 22.02.21 - 22:07
von Matzek
Ich hab mir den bestellt in weiß für ne enduro.
Mal sehn wie es aussieht, die Leistung schein ganz gut.
Und hat ne Zulassung.
Grüße Matthias
https://www.motea.com/de/set-led-schein ... -a052514-0
Verfasst: 22.02.21 - 22:19
von SwooperTrooper
Scheint echt nicht verkehrt zu sein. Mach mal ein Foto, wenn du sie dran hast. Vielleicht werde ich dann doch demnächst legal...
Verfasst: 22.02.21 - 23:29
von Firebeast
Gefällt mir extrem gut!!!
Danke für die Info. Mit Motea hab ich bisher nur gute Erfahrungen gemacht.
Überlege schon, das Ding für meine Nuda zu verwenden...
Gruß Paul
Verfasst: 23.02.21 - 09:28
von Martin.1995
Wie machst du es dann mit dem Standlicht?
Braucht man ja und der Scheinwerfer hat nur Abblendlicht und Fernlicht.
Verfasst: 23.02.21 - 09:58
von SwooperTrooper
Standlicht brauchst du m.W. nicht. Der originale Sw der 701 (zumindest Bj 2017) hat auch nur Abblendlicht und Fernlicht.
Verfasst: 23.02.21 - 10:54
von Matty
Aber so richtig gut sieht der von Motea jetzt auch nicht aus. Mein empfinden.
Alles was gut ausschaut ist auch meistens nicht so legal in good old Germany.
Ich fand das mit dem Tagfahrlicht( Angeleye) ziemlich ansprechend.
Wie gesagt ich werde probieren und berichten. Soll heute versand werden. Mal gucken was da schönes ankommt. Ich bin gespannt. Leider findet man nicht so viel im Netz über den Shop bzw die Scheinwerfer.
Lediglich auf Insta gibt es paar Bilder.
Verfasst: 23.02.21 - 13:18
von Martin.1995
SwooperTrooper hat geschrieben: ↑23.02.21 - 09:58
Hast du dazu mal ein Bild von dem Scheinwerfer?
Kann mir das nicht vorstellen wenn sogar meine TE300i von 2018 ein Standlicht hat
Verfasst: 23.02.21 - 13:35
von Matzek
Ist Standlicht beim Motorrad Pflicht?
Unter Punkt Standlicht/Begrenzungsleuchten: Ist dein Krad erstmal nach STVZO geprüft, so KANN es Standlicht haben, es ist jedoch nicht zwingend notwendig. Erfolgte die Prüfung nach EG-Richtlinie, wird es vorgeschrieben!27.04.2015
Wie die Maske aussieht werden ich sehen. Die Originale ist auch nicht besonders schön, oder ?
Grüße Matthias
Standlicht klebe ich eventuell unter die LEDs
Verfasst: 23.02.21 - 14:21
von SwooperTrooper
Muss mich korrigieren. Die 701 hat auch ab 2017 Standlicht. War nur auf der falschen Fährte, weil in der Maske nur zwei Birnen stecken (1x5w Standlicht, 1x60/55w H4 Abblend/Fernlicht).
Wie das mit den LEDs aussieht, kann ich nicht sagen. Ich nutze die Abblend-Stellung, um über einen PWM-Dimmer nur einen Block gedimmt anzusteuern und im Fernlicht über ein Relais beide Blöcke voll aufzublenden. Würde mich auch interessieren, wie das beim motea gelöst ist - vielleicht läuft eine einzelne LED als Standlicht?
Verfasst: 23.02.21 - 14:49
von Matzek
Ich fahr schon 44Jahre Motorrad , noch nie hat einer dsd Standlicht kontrolliert
Verfasst: 23.02.21 - 14:56
von Matty
Außer der Tüv.
Verfasst: 23.02.21 - 15:17
von Matzek
Mein Bekannter
Verfasst: 23.02.21 - 16:08
von Matty
überredet
