SM 125 Elektronik ? Problem
HuskyJoey
Motorrad: SM125 04
Beitrag von HuskyJoey »
Servus, :help:
Ich hab ein Problem mit meiner SM 125 04 ...
Batterie nach einer Fahrt wieder entladen, aber auch wenn ich sie gerade voll geladen hab und dann den Schlüssel auf Zündung drehe, hat sie nichtmal genug Power um die Auslassteuerung runter und hoch zu fahren.
Licht, Blinker etc. sind überhaupt nicht hell (egal ob im Stand oder beim Fahren), Hupe geht überhaupt nicht.
Desweiteren röhrt sie sehr laut bei niedriger Drehzahl, zum Beispiel wenn ich sie bei 50 km/h halte im 4.,5. oder 6. Gang. Die Gasannahme ist auch nicht die beste und sie kommt unten rum nicht gut. :ka:
Ich weiss, dass das nicht der Normalzustand ist, da sie in seltenen Fällen sehr geschmeidig läuft, wo sie nicht mehr röhrt, die gasannajme top ist und sie sogar unten rum gut zieht.
Würde mich über jegliche Tipps und Vorschläge freuen! Vielen Dank im Vorraus. :massa:
wgary
Motorrad: TE450'07, TE610E'98
Re: SM 125 Elektronik ? Problem
Beitrag von wgary »
klingt nach einer kaputten Batterie. Wenn sie während der Fahrt nicht geladen wird bzw. das Licht nicht heller wird, dann dürfte der Regel/Gleichrichter auch defekt sein. Wie alt ist die Batterie? Kannst eine andere probieren?
Wie das mit "röhren" zusammenhängt kann ich dir nicht sagen.
mfg Wolfgang
HuskyJoey
Motorrad: SM125 04
Vielen Dank, ja Batterie hab ich schon eine neue aber hat nichts gebracht..
Könnte die Lichtmaschine nicht auch n macken haben?
Ja natürlich, oder auch der Spannungsregler.
wgary
Beitrag von wgary »
von der Lichtmaschine kommen 3 gelbe Kabel, da sollten mind. 20 V Wechselspannung anliegen, wenn du Gas gibst lockere 40 - 60 V. So solltest du schauen können, ob die LIMA ihrer Pflicht nachkommt.
mfg Wolfgang
Ich glaube, seine 125er hat keine Drehstromlichtmaschine.
wgary
Beitrag von wgary »
hm.. war zumindest bei unserer 2007er so.
dann werde ich mal ein Schaltplan suchen bevor ich weiter "Blödsinn" poste.
lg Wolfgang
