Modifikationen Vitpilen 401
Guzzi-Martl
Motorrad: Vitpilen 401
Beitrag von Guzzi-Martl »
Habe mich und meine kleine Viti (ne 19er 401) im Show-off Bereich schon mal kurz vorgestellt. Aufgrund meiner Größe und meines Alters sind mir zwei Dinge ein Dorn im Auge bei dem Moped:
- die nicht einstellbare Fussrastenanlage (da zwickst beim Schalten zwischen Tank und Fussraste)
- das dämliche Mäusekino vorne
Hat sich da schon mal jemand rangewagt bzw. gibt es Alternativen aus dem 390Duke-Bereich? Habe bisher nichts gefunden... Danke euch!
walter-1
Motorrad: Svartpilen 401
Re: Modifikationen Vitpilen 401
Beitrag von walter-1 »
sorry, leider kann ich dir bei beiden nicht wirklich helfen :ka:
ich pass mit meinen 1,83 gut drauf und hab mit den Fußhebeln/Kniewinkel keine Prob
mir reicht mittlerweile das Display...Km/H kann ich lesen, der Rest is bei meiner Altersschasaugertkeit eh nur geraten
2vclassic
Motorrad: Vitpilen 701
Beitrag von 2vclassic »
Hatte ich mit ca 182 cm keinerlei Probleme mit dem Schalten und Kniewinkel (eher entspannt im vergleich zum Oberkörper) bei der 401 Vitpilen und was überrascht wie gut das mit den Stummelchen von Brems - und Schalthebel funktioniert...
das Instrument zu tauschen ist wohl eher die große Nummer welche wohl auf der 701 Seite von bad winners versucht wird... (such mal hier im forum)
so wie hier https://vitpilenforum.com/forums/topic/ktm-tft-display/
oder so was.... https://vitpilenforum.com/forums/topic/ ... scope-pro/
