Vitpilen 701 Compression defekt?
Verfasst: 14.05.21 - 22:48
von VitpilenBerlin
fahre eine Vitpilen 701 2018,
die Kompressionseinstellung am linken Gabelholm hat bei mir nur sieben Klicks.
Ist die Kompression bei mir defekt? Laut Handbuch sollte der linke Gabelholm viel mehr Klicks haben.
Grüsse
Re: Vitpilen 701 Compression defekt?
Verfasst: 15.05.21 - 08:49
von ELD
Ob das jetzt ein Defekt ist kann man so einfach nicht beantworten. Da hilft wohl nur die Gabel zu zerlegen. Oder eben einfach weiter fahren.
Verfasst: 15.05.21 - 21:29
von Fussel
Hi
was ist denn die Kompression ?
Bei der Gabel kann man die Druckstufe einstellen . Wenn man auf dem Mopped sitzt linker Gabelholm ( weißer Knebel ) dämpft das Einfedern
Rechter Holm Zugstufe ( roter Knebel ) dämpft das Ausfedern .
Bei beiden Stellern sollen es 19 Stufen sein (Kliks )
Komfort 19
Normal 14
Sport 11
linker Holm Erhöhung der Dämfung , drehen gegen den Uhrzeigersinn also nach links drehen
rechter Holm nach rechts für mehr Dämpfung
Lg Jens
PS wenn Kliks fehlen ab zum Händler
Verfasst: 16.05.21 - 00:10
von VitpilenBerlin
danke für die Antworten.
Compression ist die Druckstufe.
Am linken Gabelholm habe jeweils nur sieben Klicks, also im Uhrzeigersinn und gegen den Uhrzeigersinn.
Werde mal am Montag GST Berlin kontaktieren.
Grüsse
Verfasst: 17.05.21 - 08:57
von 2vclassic
es sollten sogar mehr als 19 klicks sein - 19 klicks auf sind als empfohlenen Komfort Einstellung angegeben
