Vitpilen 701 - Motorblock qualmt
TDESK
Motorrad: Vitpilen 701
Beitrag von TDESK »
Hab heute mein Kühlmittel ausgetauscht.
Genommen wurde Moto Organic+.
Jetzt qualmt die Maschine nach jedem abstellen im unteren rechten Motorraum und stinkt bestialisch.
Ideen was das sein könnte?
Fussel
Motorrad: VP701
Re: Vitpilen 701 - Motorblock qualmt
Beitrag von Fussel »
Hi
welcher Motorraum ? :shock:
Warscheinlich hast du beim Wechseln alte Kühlflüssigkeit auf den Vorschalldämpfer laufen lassen der sich dort in der Mulde gesammelt hat . Einfach einen Wasserschlauch nehmen und abpritzen . Ich gege davon aus das das Kühlsystem dicht ist .
LG
Zuletzt geändert von Fussel am 08.07.21 - 21:22, insgesamt 1-mal geändert.
ELD
Beitrag von ELD »
Wenn es qualmt hast du wohl einiges da neben geschüttet.
Gruß Peter
TDESK
Beitrag von TDESK »
Nope, nichts daneben gegangen. Wurde mit einer Spritze eingefüllt. Ich werde sie Mal waschen und dann sehen wir weiter. Danke euch!
Fussel
Motorrad: VP701
Hi guter Plan , kontrollier den Kühlmittelstand ,wasch alles mit reichlich Wasser ab und dreh ne Runde.
Bestialischer Gestank Ist wenn mein Kater einen Fahren läst . :mrgreen:
LG
2vclassic
Beitrag von 2vclassic »
Hast Du das System auch gut entlüftet?
Das ist wohl eine nicht triviale Aktivität - eine Anleitung findet man bei Pirate Racing TV https://www.youtube.com/watch?v=zVkTtPGb7oc
das mit der Verwandtschaft zur Katze sollte mit "organic+" zusammenhängen...
Zuletzt geändert von 2vclassic am 09.07.21 - 11:41, insgesamt 1-mal geändert.
TDESK
Beitrag von TDESK »
Sehr guter Tipp. Danke! Werde ich direkt überprüfen!
Fussel
Motorrad: VP701
Hallo
hat sich das Problem gelöst ? Fehler gefunden ?
LG Jens
TDESK
Beitrag von TDESK »
Bin noch nicht wieder gefahren aber beim letzten Mal war es deutlich weniger.
