SM 610 Dual kocht nach 5min im Stand über
Sigge
Motorrad: Sm 610
Beitrag von Sigge »
Ich habe das Problem bei meiner SM610 Dual das sie nach 5 min im Stand überkocht.
Ich habe schon das Thermostat, Kühlerdeckel und die Zylinderkopfdichtung getauscht.
Bei der Montage der neuen Zylinderkopfdichtung ist mir auch kein Riss im Zylinder oder im Zylinderkopf aufgefallen.
Nun ist es so das sie immer noch nach 5min im Stand überkocht.
Langsam weiß ich nicht mehr weiter.
Hat von euch noch jemand eine Idee was das Problem sein könnte?
Dominik
benbaschke
Motorrad: TE 610e
Re: SM 610 Dual kocht nach 5min im Stand über
Beitrag von benbaschke »
Hallo
Wie sieht das Rad der Wasserpumpe aus?
Ist da eventuell was Defekt.
geht der Lüfter am kühler an?
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
Sigge
Motorrad: Sm 610
Beitrag von Sigge »
benbaschke hat geschrieben: ↑22.07.21 - 15:28 Hallo
Das Rad der Wasserpumpe sieht gut aus. Habe blos eine neue Mutter verbaut da die alte stark korrodiert war.
Der Lüfter geht nicht an zumindest nicht bevor sie anfängt und überkocht.
Mutter richtig fest... dreht sich das WaPu Rad ...???
benbaschke
Motorrad: TE 610e
Verstopft ist auch nichts Schläuche sowie motor oder die kühler
hab die karre selber erst 5 Wochen und bastle an ihr rum also erfahrung ist bei mir mit dem Gerät auch keine da
hier ist aber auch nix los in dem Forum
Abgase im Kühlsystem...???
wie hast du die Zylinderkopfschrauben angezogen...???
Sigge
Motorrad: Sm 610
Beitrag von Sigge »
DHX_77 hat geschrieben: ↑22.07.21 - 19:07 Mutter richtig fest... dreht sich das WaPu Rad ...???
Mutter ist Richtig fest bzw. Hat das Wasserpumpenrad und die Nockenwelle ja eine Abflachung auf der das Wasserpumpenrad sitz.
Da das WaPu Rad ja auf der Nockenwelle sitz geh ich davon auch aus das Sich das Rad auch dreht.
DHX_77 hat geschrieben: ↑22.07.21 - 19:13 Abgase im Kühlsystem...???
Antwort...???
Sigge
Motorrad: Sm 610
Beitrag von Sigge »
Ob Abgase im Kühlsytem sind kann ich noch nicht sagen habe noch kein CO2 Test gemacht.
Gehe eigentlich nicht davon aus da ich ja die Zylinderkopf Dichtung erst getauscht habe.
Die Zylinderkopf Schrauben habe ich mit 38NM+90Grad angezogen und die unteren Muttern mit 25Nm
ok dann ist da schon mal nicht der Fehler, da das viele vergessen, also die 90° und über kreuz... :gigs: :mrgreen:
ähm...Kühlsystem ist sauber entlüftet und genügend Kühlwasser drin... ???
wie läuft die Maschine sonst so...im Allgemeinen, zu fett zu mager...???
Komisch das sie so schnell überhitzt, die Kühler sind jetzt zwar nicht so der Bringer, da kleine Fläche und so... aber so schnell sollte sie nicht kochen.
Mach mal CO2 Test, dass das Thema ausgeschlossen werden kann... so Microrisse, die sich bei Wärme ausdehnen siehst du mit'm normalen Augen nicht.
Sigge
Motorrad: Sm 610
Beitrag von Sigge »
DHX_77 hat geschrieben: ↑22.07.21 - 19:28 ok dann ist da schon mal nicht der Fehler, da das viel vergessen :gigs: :mrgreen:
Alles schon gehabt... :autsch:
Ich habe bei der Demontage mal alle Schläuche und Kühler mal mit Wasser durchgespült.
Wie entlüfte ich das Kühlsystem richtig? Und Kühlwasser habe ich immer so viel rein bis der Kühler voll war.
Sonst läuft die Maschine ganz gut. Sie braucht wenn Sie kalt ist etwas länger bis sie angeht.
Habe heute mal die Zünkerze ausgebaut. Laut der Zünkerze müsste sie etwas zu Fett laufen.
Ich werde morgen mal einen CO2 Test machen.
Ich hoffe mal nicht das ich irgendwo ein Riss im Zylinder habe.
Zuletzt geändert von Sigge am 22.07.21 - 19:37, insgesamt 2-mal geändert.
Zylinderkopf ist plan, gerade bei den Auflageflächen... ???
Kann man u.a. auf nem alten Cerankochfeld überprüfen...
Sigge
Motorrad: Sm 610
Beitrag von Sigge »
DHX_77 hat geschrieben: ↑22.07.21 - 19:36 Zylinderkopf ist plan, gerade bei den Auflageflächen... ???
Ich habe es mit einem Haarlineal überprüft im Kalten zustand da war alles Plan.
Wie meinst du das dass man es auf einem Cerankochfeld überprüfen kann?
...hust ...räusper...wenn du es mit einem Haarlineal geprüft hast, dann passt es ja, viele haben sowas nicht zur Hand...
und wenn du die 2 Bolzen aus'm Kopf rausdrehst und den Zylinderkopf plan auflegst sollte keine Luft dazwischen sein...oder er sollte auch nicht kippeln...
das geht ganz gut auf einem Cerankochfeld (gerade Fläche, man kann den Kopf komplett auflegen) :freak:
ZUSATZ:
Bei Demontage kann es auch sein, dass man sich die Kopf Dichtung zerstört....ich habe im Hinterkopf, dass eine bestimmte Sorte gab die gern dabei kaputt gegangen ist... und das es welche aus Alu gab... bin mir aber nimma so richtig sicher, alles schon so lange her.. :autsch: :mrgreen:
Sigge
Motorrad: Sm 610
Beitrag von Sigge »
DHX_77 hat geschrieben: ↑22.07.21 - 19:45 ...hust ...räusper...wenn du es mit einem Haarlineal geprüft hast, dann passt es ja, viele haben sowas nicht zur Hand...
ZUSATZ:
Wenn der CO2 Test morgen ergibt das Ich Abgase im Wasser habe muss ich ja noch mal alles zerlegen. Da kann ich die Dichtung noch mal überprüfen.
Ich habe mal gehört das es Probleme mit den Athena Dichtungen gibt. Ich habe aber eine Orginal Husqvarna verbaut.
Die Frage ist nur wenn ich doch einen Riss im Kopf oder Zylinder hab wie kann ich das überprüfen oder herrausfinden wo der Riss ist.?
gibt's da nicht so'n Lecksuchespray...
Sigge
Motorrad: Sm 610
Beitrag von Sigge »
Ja das gibt es ist aber dafür denk ich mal nicht geeignet.
Das ist zum Auffinden undichter Stellen an Druckleitungen.
So a Reaktionsflüssigkeit für'n Zylinderkopf kenn ich von früher, so haben wir an meinem alten 323er 6 Zylinder BMW die Risse im Zylinderkopf gefunden... :autsch:
Sigge
Motorrad: Sm 610
Beitrag von Sigge »
Du meinst bestimmt eine Rissprüfung mit dem Farbeindringverfahren.
Das wäre noch eine möglichkeit.
ja könnte sein, vom liquid Moly oder so... :lol:
