Undichter Bremsflüssigkeitsbehälter
Verfasst: 18.08.21 - 18:02
von JensEE
Hallo in die Runde. Hatte schon jemand das Thema? Ein neuer Behälter ist ab Nov verfügbar! :-?
Die Dichtung ist offensichtlich verrutscht bei der Montage.
Re: Undichter Bremsflüssigkeitsbehälter
Verfasst: 18.08.21 - 19:55
von schwartpielen
ja, sieht so aus, als wäre beim Zusammenbau die Dichtung nicht richtig eingelegt gewesen.
Ich würde die Dichtung richtig positionieren und dann wieder zusammenbauen. Vielleicht ein bisschen fummelig, weil schon etwas verformt, aber ein Versuch ist es wert. Wenn es dann immer noch undicht ist, kann man den immer noch wechseln.
Verfasst: 18.08.21 - 20:43
von ELD
Bist du sicher das die Dichtung verrutscht ist? Wenn zuviel Flüssigkeit drin ist kann die bei Schrägstellung nämlich auch auslaufen.Die Dichtung hat eine kleine Öffnung damit kein Vakuum entsteht. Die Bremsflüssigkeitkan kann sonst nicht nachlaufen. Auf dem Foto kann man nicht allzu viel erkennen.
Verfasst: 19.08.21 - 20:33
von 2vclassic
schwartpielen hat geschrieben: ↑18.08.21 - 19:55 Ich würde die Dichtung richtig positionieren und dann wieder zusammenbauen.
Wenn man den Gummibalg an den richtigen stellen vorsichtig etwas warmföhnt lässt er sich evtl. leichter dazu überreden in der gewünschten form zu bleiben wenn man den Deckel draufschraubt...
Verfasst: 20.08.21 - 04:53
von JensEE
Danke für den Tipp :Top: ich werde es am Wochenende mal ausprobieren.
Verfasst: 21.08.21 - 13:02
von Bemme#11
Der Behälter ist auch zu voll. Das ist mir bei meiner auch aufgefallen und hab was abgesaugt. Problem gelöst.
