Husqvarna WRE 125 Springt nicht an
Verfasst: 01.09.21 - 16:24
von Jonas0416
Ich habe den Motor meiner Husqvarna WRE zur repeat tut geschickt und seitdem dieser wieder zurück zurück ist springt der Motor nicht mehr an, woran könnte es liegen? Habe auch schon mehrmals probiert die anzurollen dann gluckert es wie wenn die anspringen will aber geht aus.
Re: Husqvarna WRE 125 Springt nicht an
Verfasst: 01.09.21 - 17:54
von Dual-Sport
Ich habe deinen Beitrag mal in die 125er Ecke verschoben.
Woran es liegen könnte?
Da gibt es 1001 Möglichkeiten.
Was hast du denn schon überprüft? Zündfunke, Spritzfuhr, etc.?
Ist alles wieder richtig eingebaut worden, Kabel und Schläuche sind alle am richtigen Ort?
Verfasst: 04.09.21 - 12:01
von Pata
Reinige mal den Vergaser. Nach längerer Standzeit hatte ich auch das Problem, dass meine Husky dann nicht mehr angesprungen ist, also hab ich den Vergaser gereinigt und dann lief sie wieder
Gruß Pata
Verfasst: 12.09.21 - 21:45
von Jonas0416
Hey, mal Danke für eure Vorschläge, nach langem probieren und überlegen habe ich festgestellt das bei der Montage der Stutzen vom vergaser zum Motor hin nicht ganz fest geschraubt war und er dadurch Luft zog, nun habe ich diesen richtig fest geschraubt und sie springt wieder an, zwar nach mehrmaligem kicken, aber sie springt an.
