Vorstellung und Problem
Verfasst: 11.11.21 - 09:55
Hallo, bin der Danny und neu hier im Forum.
Habe mir vor kurzem eine SMR 510 aus 2007/08 gekauft.
Leider funktionieren einige elektrische Sachen nicht.
Das wäre die Geschwindigkeitsanzeige vom Tacho (alles andere funktioniert am Tacho), das Bremslicht (egal ob Fuß oder Hand), die Lüfteransteuerung des Kühlers (Lüfter geht bei direktem abklemmen an die Batterie, Temperaturschalter ist neu). Das brücken des Schalters bei laufendem Motor hat auch nichts gebracht.
Ich weiß das diese Sachen nur funktionieren, wenn der Motor läuft, bzw. beim Kühlmittel die Temperatur passt.
Könnte mir evtl. jemand weiter helfen?
Es wäre auch schon hilfreich, wenn mir jemand sagen könnte, wie bzw. wo man extern Spannung auf die Anlage gibt, so daß der Motor zum testen nicht ständig laufen muss.
Viele Grüße Danny
Viele Grüße Danny
