Vitpilen 701 mit Lenkerumbau oder Svartpilen?
Verfasst: 28.01.22 - 21:55
von geejay101
Hallo, ich bin eine Svartpilen 701 probegefahren. Süchtig machend ...
Finde die Farbgestaltung der Viltpilen jedoch besser. Komme ich mit einem Lenkerumbau eine Vitpilen an der Komfort einer Svartpilen?
Wie sind Eure Erfahrungen? ABM, Polo wer hat das beste Lenker Kit? Leider gibt es ja anscheinend kein Kit von Husqvarna für die 701.
Oder besser eine Svartpilen?
Re: Vitpilen 701 mit Lenkerumbau oder Svartpilen?
Verfasst: 28.01.22 - 22:41
von ELD
Na ja - eine Vitpilen ist ja doch etwas anderes wie die Svart. Schon an der Bereifung scheiden sich die Geister. Und ein Lenkerumbau ist ja auch nicht soo billig. Wenn du den jetzt schon in Erwägung ziehst, sieht es für die Vit trotz der für dich schöneren Farbe schlecht aus. Persönlich würde ich eine Vit vorziehen und hab ich auch. Man sitzt zwar weiter nach vorn gebeugt und Handgelenke merke ich manchmal auch. Aber wer schön sein will muss auch etwas leidensfähig sein.
Der Sramblerlook ist nicht mein Ding. Ist mir zu sehr der Mode unterworfen.
Verfasst: 29.01.22 - 08:02
von walter-1
Alternative zum Lenker Umbau...
Verkleidungsteile-Set kaufen und selbst Designen...
https://www.braeuer-shop.de/product/hus ... eilekit-6/
oder fertige Tankverkleidung...
https://www.braeuer-shop.de/product/hus ... rkleidung/
der Verkleidungsumbau ist wesentlich einfacher und deutlich weniger Aufwand als der Lenker
Verfasst: 29.01.22 - 09:59
von Countrybiker
Der Lenkerumbau ist sehr teuer, außerdem hast du nur noch einen sehr kleinen Lenkereinschlag, schlecht beim rangieren. Auch mit der Bremsleitung ist es sehr knapp. Würde immer die Svartpilen vorziehen, da kann man auch noch eine Lenkererhöhung montieren, wenn man möchte.
Verfasst: 29.01.22 - 10:47
von Fussel
Moin
nur so aus Interesse , wieso wird der Lenkeinschlag geringer ? Und zu einem zugelassenen Umbau gehören ja wohl passende Kabel und Brems/Kupplungsleitungen dazu .
Verfasst: 29.01.22 - 17:23
von Countrybiker
Da sind keine Bremsleitungen und keine anderen Kabel dabei. Es wird ein kleiner Anschlag auf den Originalanschlag geschraubt, der den Einschlag begrenzt.
Verfasst: 29.01.22 - 20:01
von Wolfzorn
Meine Lösung wäre die 701 Svartpilen auf Straßenreifen, z.B. die der Vit, umzurüsten
Verfasst: 29.01.22 - 21:59
von ELD
Wolfzorn hat geschrieben: ↑29.01.22 - 20:01
Da braucht es aber eine neue Felge und ob der TÜV das genehmigt bezweifel ich fast. Brauchst eine Husky Freigabe.
Verfasst: 30.01.22 - 07:35
von walter-1
ELD hat geschrieben: ↑29.01.22 - 21:59
warum braucht's eine neue Felge ?
Verfasst: 30.01.22 - 08:54
von ELD
walter-1 hat geschrieben: ↑30.01.22 - 07:35
Ach so . du wolltest nur die Reifen wechseln. Hab es falsch verstenden. Aber gibt es in 18 Zoll überhaupt brauchbares? Und bei dem Reifenpreis bist du ja schon fast bei einer Lenkerumrüstung. Da fehlt nicht mehr so viel.
Verfasst: 30.01.22 - 09:10
von Optomist
Na ja, zum Beispiel gibt es den CRA3 (und wohl dann auch den CRA4) in 18 Zoll für vorne. Einen Satz CRA3 habe ich bei mir für die neue Saison liegen aber noch nicht aufgezogen, bin schon sehr gespannt bei den vielen guten Kritiken...
Verfasst: 30.01.22 - 10:04
von Wolfzorn
Ich hab mal kurz recherchiert. Der Reifentausch ist wohl doch ein wenig aufwendiger durch die unterschiedlichen Felgengrößen von Svart/Vit.
Da hab ich noch einen Pfeil im Köcher
Höhere Sitzposition, kein aufwendiger Umbau und Zukauf, die Optik wird beibehalten und preisgünstig im Verhältnis:
https://www.fiedishop.de/neuteile/betae ... O-EALw_wcB#
Verfasst: 30.01.22 - 11:35
von Countrybiker
Wenn dir die 35 mm ausreichen ist das OK.
Verfasst: 31.01.22 - 08:35
von ELD
Na ja - den habe ich montiert und mir reicht er. Eigentlich brauchte ich ihn nicht aber mein Helm drückte im Nacken und einen neuen Helm wollte ich auch nicht kaufe. Hätte hinten einen höheren Ausschnitt gebraucht. Jetzt geht es zumindest besser.
Eine richtige Alternative ist Gilles nicht. Dafür sitzt man immer noch sehr weit nach vorn mit allen Nachteilen des Serienlenkers. Die 35mm höher sind es auch nicht allein. Man kann die Gillesteile noch ca.10 mm zum Sitz drehen. Da ist man dann etwas aufrechter. Aber eben kein Svartpilenlenker.
Verfasst: 05.02.22 - 13:35
von cuto8
Ich habe an meiner Vitpilen 701 das ABM-Kit verbauen lassen. Ergebnis ist wirklich großartig. Gefühlt eine ganz neue Dimension der Handlichkeit. Die Sitzposition ist auch kein Vergleich. Kann ich nur empfehlen
Mit den geringeren Lenkeinschlag habe ich keine Probleme, Leitungen und Züge bleiben alle Original.
