Bremslichtschalter 701 SM
Verfasst: 10.05.22 - 12:31
Servus,
seit geraumer Zeit nervt mich das Problem, dass mein Bremslicht immer wieder während der Fahrt kurzzeitig angeht ohne das ich die Bremse betätige.
Das Problem hängt mit der Hinterradbremse (bzw. dem Bremslichtschalter hinten) zusammen, denn wenn ich die Hinterradbremse einmal kräftig drücke geht das Licht auch wieder aus. Ich habe bereits die Rückstellfeder für den Fußbremshebel getauscht, da meine gebrochen war. Auch mal die Bremse komplett entlüftet um dort Probleme auszuschließen. Wollte erstmal in die Runde fragen ob jemand auch schon das Problem hatte, bevor ich das Teil neu machen muss. Falls jemand das gleiche hatte, war der Austausch die Lösung? Und falls ja wo sitzt der gute Schalter ungefähr? Fahre Baujahr 2016.
Lieben Gruß
Daniel
Lieben Gruß
Daniel
