701: USB-C PD/QC3 Buchse klein gesucht
Berlinsky
Motorrad: SM 701 '19
Beitrag von Berlinsky »
Hallo Zusammen,
hat einer schon eine 12V USB-C Buchse mit Power-Delivery & Quick Charge 3 hinter der Frontmaske verbaut? Will das Ding an Zündung+ klemmen. Brauche einen Tipp für ein möglichst kleines Modell, ist ja nicht gerade viel Platz da vorne. Und mein Handynavi zieht dank großem Bildschirm ordentlich Saft.
Merci auf jeden Fall
Florian
stoppelhoppser
Motorrad: XT660R
Re: 701: USB-C PD/QC3 Buchse klein gesucht
Beitrag von stoppelhoppser »
Hab das hier verbaut: https://www.amazon.de/MOTOPOWER-3-1Amp- ... B07VMT7HLD
Tut einwandfrei, lädt schnell, liefert genug Saft für alles, was ein Handy so macht.
Für PD wirst du wohl nicht viel finden, das sind nochmal andere Stromstärken.
Berlinsky
stoppelhoppser hat geschrieben: 07.06.22 - 16:51 Hab das hier verbaut: https://www.amazon.de/MOTOPOWER-3-1Amp- ... B07VMT7HLD
Danke dir. Welches Gerät hast du da dran hängen? Ich bezweifel dass bei meinem 15W Ladeleistung ausreichen. Deshalb wollte ich gern über PD oder QC die 12V nutzen, so komme ich wenigstens auf ~35W
rongenaldo
Beitrag von rongenaldo »
Ich hab das Teil hier in der linken Seite hinter der Lampenmaske verbaut: https://www.amazon.de/gp/product/B08TBQ ... UTF8&psc=1
Ist leider aktuell wohl nicht verfügbar, aber auf diese Art gibt es zig baugleiche im Netz zu finden. Hinter der Maske ist noch genug Platz dafür und Power liefert das Ding mehr als genug. Hab unter Vollast mein iPhone 13 dran hängen, und es lädt schneller als daheim an der Steckdose mit Quick Charge.
Falls es dich interessiert, kann ich morgen mal ein paar Fotos vom Einbau machen :)
Edit: Das sieht dann ziemlich genau so aus wie bei dem Kollege hier
https://www.husqvarna-forum.de/forum/vi ... hp?t=60005
stoppelhoppser
Motorrad: XT660R
Berlinsky hat geschrieben: 07.06.22 - 18:11
Im Moment hab ich stumpf ein Motorola One dranhängen. Nach 2h rumtolpatschen mit Osmand und Routenneuberechnung ist das auch wieder voll geladen.
Berlinsky
stoppelhoppser hat geschrieben: 07.06.22 - 22:04
Danke dir
Berlinsky
rongenaldo hat geschrieben: 07.06.22 - 20:54 Ich hab das Teil hier in der linken Seite hinter der Lampenmaske verbaut: https://www.amazon.de/gp/product/B08TBQ ... UTF8&psc=1
Super, danke 👍🏻 Das hilft mit der Info zu deinem 13er.
Die Fotos vom Fred kenne ich, mal sehen ob ich das auch an die Stelle popel…
Jetzt schau ich gleich nach einem ähnlichen Ladegerät + Kabelage. Hält denn der Touch-Schalter gut durch bei dem Gerüttel? Hast du mal nachgemessen ob der wenn ausgeschaltet noch was zieht?
Ciao
Florian
rongenaldo
Hello! Ich weiß nicht genau was du mit „Touch-Schalter“ meinst, aber das Teil sitzt bombenfest. Da wackelt nichts :) Und ich habe zwar nicht nachgemessen, aber dadurch dass ich das Ladeteil an die Zündung geklemmt habe (ACC2 glaube ich) UND das Teil selbst noch einen On/Off-Switch hat zieht es glaube ich nichts. Zumindest hatte ich selbst nach längeren Standzeiten von mehreren Wochen und einer eher schwachen Batterie noch keine Probleme :)
Berlinsky
rongenaldo hat geschrieben: 08.06.22 - 23:26 Hello! Ich weiß nicht genau was du mit „Touch-Schalter“ meinst, aber das Teil sitzt bombenfest. Da wackelt nichts :) Und ich habe zwar nicht nachgemessen, aber dadurch dass ich das Ladeteil an die Zündung geklemmt habe (ACC2 glaube ich) UND das Teil selbst noch einen On/Off-Switch hat zieht es glaube ich nichts. Zumindest hatte ich selbst nach längeren Standzeiten von mehreren Wochen und einer eher schwachen Batterie noch keine Probleme :)
meinte den ein-/aus-Schalter an edm Teil selbst. Bin gespannt wieveil Km das Teil durchält.
Berlinsky
so, zurück vom TCT Ausflug, die 12V Buchse hat über den USB-A Ausgang das Samsung s9+ locker im laufenden Navibetrieb geladen, ruckzuck war das Ding wieder voll.
