701 enduro. Klappert bei vollgas.
Verfasst: 24.07.22 - 00:08
von Pando
Meine 701 mit 21000 km klappert bei vollgas und hat leistungsverlust. Geräusch konnte vom zylinder kommen weiß ich jedoch nicht präzise. Wenn ich langsam Gas gebe macht sie keine Probleme. Ich hab sowas nie bemerkt bis jetzt, hat hier im forum jemand Ahnung was das sein kann?Viele liebe Grüße! Pando :ka:
Re: 701 enduro. Klappert bei vollgas.
Verfasst: 24.07.22 - 08:28
von Digga
Zündkerzen, Spritfilter und Ventile mal gecheckt?
Einspritzdüse kann auch verschmutzt sein hier mal ein Video vom Piraten wie die Düse gereinigt wird.
https://www.youtube.com/watch?v=ZQmq-FN5ncc
Wäre ein Versuch wert, viel Erfolg
Verfasst: 25.07.22 - 11:51
von Pando
Danke für deine Antwort. Ich check mal ..... :prost:
Verfasst: 27.07.22 - 20:17
von Dreckfräse
beobachte Mal, ob sich nach dem warm fahren Öl im Schauglas sammelt wie gewohnt oder ob es bis zum erkalten des Motors dauert, dass das Öl wieder dort zu sehen ist. Wenn dies der Fall ist, dann ist deine Motormembran inne Fritten und das Öl sammelt sich ausschließlich um die Kurbelwelle, so dass der Kolbenboden auf ein Polster aus Öl und Luft schlägt. Es kann in diesem Fall nicht ausreichend Leistung mehr erzeugt werden. Problem ist, der Motor muss auseinander für ein 3€ Teil, wenn es dies ist.
Sebastian
Verfasst: 28.07.22 - 09:04
von Bollo
Klappern oder klopfen?
Heiße Umgebung?
Dann mal testweise 100 Oktan Sprit tanken.
Verfasst: 25.12.23 - 15:40
von Nzane
Pando hat geschrieben: ↑24.07.22 - 00:08 Meine 701 mit 21000 km klappert bei vollgas und hat leistungsverlust. Geräusch konnte vom zylinder kommen weiß ich jedoch nicht präzise. Wenn ich langsam Gas gebe macht sie keine Probleme. Ich hab sowas nie bemerkt bis jetzt, hat hier im forum jemand Ahnung was das sein kann?Viele liebe Grüße! Pando :ka:
Hatte sich dahingehend ergeben, woher das Problem kam?
Habe sporadisch ähnliche Probleme.
Verfasst: 26.12.23 - 14:00
von motophil
Ist Dein Luftfilterdeckel original oder mit Löchern?
Verfasst: 26.12.23 - 21:00
von Nzane
motophil hat geschrieben: ↑26.12.23 - 14:00
Ich hab einen offenen Deckel.
Verfasst: 26.12.23 - 21:20
von motophil
Das kann die Ursache sein. Kleb die Löcher mal zu und schau ob's weg ist.
Verfasst: 26.12.23 - 22:27
von RalfH
Warum soll das am offenen Deckel liegen?
Dann hätte doch jeder das Problem der offen fährt)
Verfasst: 26.12.23 - 22:31
von motophil
Deine Sache ob Du's ausprobierst, Du hast das problem :lol:
Ich bin den offenen Deckel nur kurz gefahren, hatte ähnliche Symptome (Klingeln) bei Vollgas und niedrigeren Drehzahlen.
Verfasst: 27.12.23 - 10:28
von RalfH
Ich habe kein Problem.
Verfasst: 27.12.23 - 11:27
von Nzane
motophil hat geschrieben: ↑26.12.23 - 22:31 Deine Sache ob Du's ausprobierst, Du hast das problem :lol:
Ich hab das Problem eher bei hohen Drehzahlen.
Was mich besonders wundert, das ich ein angepasstes Map für die bessere Atmung habe, aber das Problem auch im Stock-Mapping vorkam.
