TE 610 8AE Zylinder planen
Verfasst: 27.09.22 - 22:38
Servus,
hab ma wieder ne Frage und hoffe das die mir jemand beantworten kann...
An meiner Husky hat's mir n Loch aus dem Zylinder oben an der Fläche zum Zylinderkopf gehauen. Nun hab ich den Motor ma auseinander gebaut und neuen Zylinder Kolben etc. besorgt und verbaut.
Da die Fläche am Zylinderkopf auch etwas mitgenommen aussah hab ich sie auf der Flachschleifmaschine geplant. Hier nun meine Frage, weiß jemand wie viel man da an Material abnehmen kann ohne daß die Ventile gegen den Kolben stoßen - bei mir waren es jetzt 0,09mm bis es wieder schön eben war.
Ich denke ma da sollte genügend Luft zwischen Kolben und Ventilen vom Hersteller gegeben sein - sicher bin ich mir da aber auch nicht.
Ansonsten muss ich's halt ma ausprobieren und im schlimmsten Fall neue Ventile besorgen :)
Vielen Dank schonmal und viele Grüße
