Dekompresssion Te610
Verfasst: 08.01.23 - 15:23
von Hamburg1887
Ich bräuchte mal Hilfe! Ich habe den Motor meiner te610 Bj 94 überholt, habe alles wieder zusammen gebaut Steuerzeiten stimmen auch.
Jetzt wollte ich sie ankicken aber habe schon gemerkt das es vom Gefühl her anders ist wie vorher. Jetzt meine Frage muss man etwas beachten
beim Zusammenbau mit der Deko-Einrichtung ? Weil ich das Gefühl habe das sie nicht richtig Kompression hat bzw. es sind auch bei jedem Kicken
Strömungsgeräusche zu hören was ja ein Zeichen ist das die Ventile nicht ganz geschlossen bzw geöffnet sind. Von daher habe ich das Gefühl das es was mit der Deko-Einrichtung bzw Stellung an der Nockenwelle zutun hat. Kann mir da jemand weiter helfen?
MFG Matze
Re: Dekompresssion Te610
Verfasst: 09.01.23 - 09:05
von rätsch
Hi, was haste denn für eine Dekomression verbaut?
Die mit Hebel oder die Auto-Dekomprission?
Verfasst: 09.01.23 - 13:58
von Hamburg1887
Moin
Die mit dem Hebel der am Kupplungshebel mit dran ist!
Verfasst: 09.01.23 - 21:13
von rätsch
Hi, bei der Auto-Deko drückt der immer das Ventil etwas rein damit beim OT der Druck geringer ist. Sonst würde es auf einmal ganz hart gehen. Das ist aber kein Problem, weil der Motor geht trotzdem an. Da die Auto-Deko eine Fliehkraftfeder besitzt geht die bei einer kleinen Drehzahl zurück und der Motor läuft ganz normal.
