Kupplung sehr schwer zu ziehen ...AUA
0711er
Motorrad: Nuda 900 ABS
Beitrag von 0711er »
Leute mein Kupplungszug ist sehr schwer zu ziehen....was zur Folge hat, dass mir heute beim zweiten Mal in die Arbeit fahren, fast der Arm abfällt.
UNDENKBAR eine längere Tour zu fahren.
Hat da jemand eine Lösung oder Idee was man da machen kann?
Mein Schrauber sagt Hydraulischen Zug einbauen was aber mit sehr viel Aufwand und damit vermutlich Kosten zusammenhängt ohne Garantie, dass es besser wird.
Vor Saison mit so einem Handtrainingsgerät die Muskulatur und Sehen zu trainieren ist jetzt für mich weniger eine gute Lösung....ich möchte einfach gerne zu jeder Zeit entspannt kuppeln ohne vorher den Arnold zu machen.
Hoffe jemand hat einen gute Idee.
Grüße!
Green Hell
Re: Kupplung sehr schwer zu ziehen ...AUA
Beitrag von Green Hell »
Also deine Idee mit dem Handtrainer ist eigentlich die günstigste und auf Dauer generell eine gute Lösung.
poifei
Beitrag von poifei »
Servus.
Keine Ahnung was da an deiner Kupplung falsch läuft, meine geht da seidenweich mit Seilzug. :2w:
Ist dein Seil ist in Ordnung? Wennn nicht ausgefrannst, mal etwas Silikon oder Teflonspray in die Leitung und unten beim Hebel etwas schmieren und das Kabel etwas mit Teflonfett schmiernen und Kupplung 10x durchziehen. Kann mir das nicht erklären das das so schwer geht bei dir, ausser der Seilzug ist im Arsch. :gigs:
LG.Toni
zir
Motorrad: NudaR
Beitrag von zir »
Bau mal den Kupplungszug aus und checke ob er frei läuft.
Fahre immer vorsichtig, es sind noch andere Verrückte unterwegs ...
Kleiner Hobbit
Beitrag von Kleiner Hobbit »
Ansonsten Magura Hymac Kupplung. Habe ich seit Jahren ist einfach genial.
Allzeit gute Fahrt
Heiko
0711er
Also mein Händel meint das geht "für eine Nuda" schön weich.
Dann hilft wohl doch nur der Handtrainer oder ne Hydraulische.
Danke an alle die geholfen haben.
Guzzi-Werner
Beitrag von Guzzi-Werner »
NIE mehr ohne Magura Hymec... Einbau ist einfach, die Feineinstellung braucht Zeit und Muße... kannst du hier im Forum aber suchen, wurde seienerzeit einiges darüber geschrieben.
Gruß aus Köln
Werner
crossrip
Motorrad: Nuda 900 R '12
Beitrag von crossrip »
Ich merke die Kupplung meistens zu Beginn der Saison, wenn ich länger nicht gefahren bin. Da geht die erste Fahrt ins Büro durch den Münchner Stadtverkehr schon in die Hände. Ich habe auch noch einen kurzen Kupplungshebel montiert, war aber bisher zu faul den auszutauschen. Sollte ich vielleicht mal ändern :D
alternativ auch Bremsnix :prost:
S McHusky
Beitrag von S McHusky »
Den Kupplungszug pauschal ersetzen und in dem Zusammenhang die bereits benannten Schmiermittel einbringen.
Warum pauschal ersetzen? Kann man hier nachlesen: Kupplungszug gerissen.
Falls der originale Bowdenzug keine Tefloneinlage hat, was ich nicht weiß, bieten diverse Zubehöranbieter "Bowdenzüge mit Teflon-Einlage".
Wenn kein Nudazug bzw. identische Züge zu finden sind, können die individuell angefertigt werden. Entweder selbst oder man kann es bei diversen Anbietern in Auftrag geben. Nur einer von Vielen: Bowdenzugmanufaktur.
Gruß S McHusky
