GELÖST Blinker Adapter mit oder ohne Widerstand?
Mogitz
Motorrad: 701-SM 2020
Beitrag von Mogitz »
Servus ich habe mir neue Blinker Gekauft und zwar diese hier
https://www.louis.de/artikel/saito-led- ... r=10036797
Leider hab ich zu Spät gesehen das diese nicht mit dem passenden Stecker kommen. :klopp:
Jedoch gibt es Blinker Adapter diese kommen ohne Widerstand, mit 3w oder mit 10w.
https://www.louis.de/artikel/adapterkab ... r=10055083
Woher weiß ich welche ich brauche? :ka:
Vom Strom halt ich eher Abstand also bin ich da ein kompletter Noob. :-?
Schonmal danke im Vorraus
Edit: Vielleicht sollte ich noch erwähnen das ich diese Blinker überall einbauen möchte ( 2 hinten und 2 Vorne )
Edit NR 2 : auf dem Blinker steht 13.5V 3W
-Neues Relais Gekauft, Klappt
Zuletzt geändert von Mogitz am 11.11.23 - 13:52, insgesamt 1-mal geändert.
Nudist
Re: Blinker Adapter mit oder ohne Widerstand?
Beitrag von Nudist »
Hat deine noch ein Blinker Relais ? Hinter dem Scheinwerfer . Dann würde ich das tauschen gegen ein Lastunabhängiges Relais.
Hast du kein Relais mehr , brauchst du definitiv andere Widerstände.
Holger
Holger
Schönen Tag noch
H a X e R
Motorrad: Nuda
Beitrag von H a X e R »
Grüße,
die Nuda hat kein Blinkerrelais.
Die Blinker sollten ohne Wiederstände in regelkonformen Takt blinken. Ich hatte 4Watt je Seite. Das hat ohne Wiederstand funktioniert. Aktuell habe ich 1Watt je Seite weil an der Front Lauflicht Blinker mit Zündungsplus montiert sind. Sie bekommen ihren Pluspol also nicht mehr vom Plus der Blinkersteuerung. Daher nimmt die Nuda an es wird nur 1Watt gebraucht. In diesem Fall ist ein Wiederstand notwendig.
Ich hoffe es hilft dir weiter.
LG Stefan
Toschi
Beitrag von Toschi »
Stefan :heba:
es geht hier wohl um eine 701 :cool2:
Bollergruß
Tosc :h: i
MaxEngel701
Motorrad: 701 Sm
Re: GELÖST Blinker Adapter mit oder ohne Widerstand?
Beitrag von MaxEngel701 »
Hey ich verzweifel langsam, habe das Problem bei meiner 701 Bj 24 hier sind Standard Blinker verbaut und davor auch mit wiederstand. Die habe ich gegen 1w Blinker mit 25w 10ohm wiederstand pro Blinker verbaut wenn ich die Zündung anmache blinken sie von der Geschwindigkeit in Ordnung aber sobald ich den Motor starte blinken sie zu schnell
Kann mir jemand sagen woran es liegen kann ?
Mit besten Grüßen
Max
Phillip
Motorrad: 701 sm
Beitrag von Phillip »
Hallo MaxEngel701, ich habe mir gerade dein Problem mit den Blinkern und den Widerständen durchgelesen, ich habe das selbe Problem bei meiner 701.
Hast du oder vielleicht auch andere aus dem Forum mittlerweile eine Lösung dazu gefunden und könnt mir zu dem Thema bitte weiterhelfen?
Gruß Phillip.
MaxEngel701
Motorrad: 701 Sm
Hey Philipp leider nein habe mir weiter wiederstände gekauft kein Erfolg. Ich haben dann nur mal gelesen das bei dem Baujahr das blinkerrealais fest über die Elektronik läuft daher ist hier ja nichts zu ändern.
Bist du weitergekommen.
Beste Grüße Max
Phillip
Motorrad: 701 sm
Grüße, ich bin leider auch nicht weitergekommen, ich hatte mit einer Firma geschrieben die Widerstände + Blinker anbieten und es auch in der Kombi funktionieren soll, bei mir jedoch Fehlanzeige. Ich werde mich morgen nocheinmal mit Ihn in Verbindung setzen. Wenn ich etwas weiß gebe ich bescheid!
Gruß Phillip
Tomtw
Motorrad: FE 450 18, 701/21 Su
Beitrag von Tomtw »
mit Batterie hat es nicht so gut funktioniert mit den Wiederständen.
Hab eine neue Batterie eingebaut eine Lithium-lohnen.
Jetzt gehen meine Blinker perfekt.
Denkt bitte daran nicht alle Blinker gehen mit den selben Wiederstände.
Gruß Tom
701/ 21Supermoto
Instagram: huskytw
