Fußrasten Svartpilen 401 2022 - Rückstellfeder
Motorrad: Svartpilen 401
Beitrag von 3377 »
ich habe mir die Fußrasten aus dem Zubehör bestellt und beim Versuch sie einzubauen gemerkt, dass die Feder nicht passt und die Öffnung für die Feder an der Fußraste unterschiedlich groß ist. Wer hat noch die Fußrasten gewechselt und wie habt ihr das gelöst?
Diese hier habe ich bestellt. Bei meinen die ich bekommen habe gibt es aber diesen Deckel nicht. Ich dachte zuerst ich hätte die für hinten bekommen das stimmt aber nicht. Es sind auf jeden Fall die vorderen. Die hinteren sehen ein wenig anders aus.
Vorne
https://husky-shop24.de/28503944044
Das sind die hinteren
https://husky-shop24.de/21003950044
Gumby
Motorrad: TE510 89B
Re: Fußrasten Svartpilen 401 2022 - Rückstellfeder
Beitrag von Gumby »
Auf den Bildern im Shop liegen die so, dass die "Nase" nach oben zeigt...Du hast die "Nase" nach unten montiert...evtl. mal umdrehen, die Rasten?
Beitrag von 3377 »
Hab's mit beiden Richtungen versucht. Das Problem ist, dass die Feder in der Standard Fußraste fest in der Öffnung ein gepresst ist und in der neuen Fußraste lose rumfliegt und nicht drin bleibt. Die Feder rastet mit der Standard Fußraste in ein kleines Loch am Rahmen des Mopeds ein und baut so die Spannung auf. Mit der neuen hab ich das nicht hinbekommen.
Noch mal genauer erklärt ist mein Problem nur, dass die Fußraste keine Spannung aufbaut und die Raste labrig in der Führung liegt. Vom Einbau passt sie schon und man kann sie eigentlich nur in eine Richtung einbauen.
Gumby
Motorrad: TE510 89B
Beitrag von Gumby »
Hmm, laut Bedienungsanleitung soll da eine passende Feder dabei sein. War das bei dir nicht so?
Beitrag von 3377 »
Also ich kann in der Bedienungsanleitung keine Federn im Lieferumfang entdecken. Nur in Schritt 3 aber das lese ich so dass nur die Fußrasten gemeint sind mit Lieferumfang.
Gumby
Motorrad: TE510 89B
Beitrag von Gumby »
Stimmt, kann man auch so lesen...
Ist da ein Loch im Rahmen? Sieht für mich so aus, als sollte die Feder da 'rein... Passt das?
Beitrag von 3377 »
Jetzt hat es geklappt. Hatte wohl einen schei... Tag als ich es das erste Mal versucht hab. Heute gleich auf den ersten Versuch. Danke für deine Hilfe und noch schöne Ostern
Gumby
Motorrad: TE510 89B
Beitrag von Gumby »
Super!
Danke für die Rückmeldung und auch dir noch schöne (Rest)Ostern!
