Seite 1 von 2
5 od. 2 Finger Bremshebel welcher is besser??
Verfasst: 14.03.06 - 14:35
von Florian1983
hallo leute!!!
ich bins mal wieder!!
diesmal kurze frage:
bei einem sturz ist mir der bremshebel abgebrochen, will mir daher nen neuen zulegen.
welcher ist besser 2 od 5 finger??
hab mal zwei ebay angebote passt der mit 2 finger??
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... %3AIT&rd=1
vielen dank und gruß
Re: 5 od. 2 Finger Bremshebel welcher is besser??
Verfasst: 14.03.06 - 14:41
von sTorm
Naja wenn dir ein 5 Finger Ding abbricht, hast du immer noch was zum bremsen, aber wenn dir ein 2 Finger Hebel abbricht hast du wahrschienlich nimmer so viel übrig würde ich mal sagen. ;D Meiner Meinung nach bringt ein 2 Finger Hebel auch net so viel, ich bremse sowieso immer nur mit 2 Fingern, egal wie lange der Hebel ist. Ich würde dir aber einen "teuereren" original von Brembo empfehlen, die halten wesentlich mehr aus, als die billigen Dinger für 5 Euro. Wobei du natürlich wesentlich mehr billige für eine teueren bekommst. Musst du wissen!
Gruß Achim
Verfasst: 14.03.06 - 18:37
von SmoothOperator
Hallo Florian,
ich wollte zum Thema 2-Finger-Hebel nur bemerken, dass du evtl. Ärger mit dem TÜV bekommst wenn du auch auf der Strasse fährst. Die mögen das oftmals nicht. Für den Wettbewerbseinsatz ists natürlich Geschmackssache.
Franky
Verfasst: 16.03.06 - 10:53
von sespri
Mit zwei Fingern bremsen ??? ???
Wo lernt man so einen Blödsinn.....
Verfasst: 16.03.06 - 11:20
von sTorm
... das machen die Profis auch immer ;D ;D ;D
Verfasst: 16.03.06 - 15:18
von sespri
Auf der Rundstrecke, Crossstrecken und Enduro sind auch immer mehr oder weniger gleiche Bedingungen und auch dort wird zwischen 2 und 5 Fingerbremsung unterschieden, je nach Bedarf.
Aber was ist wenn im öffentlichen Verkehr plötzlich unerwartet ein Hinderniss auftaucht? Soll ja ab und zu vorkommen ;)
Willst Du dann den 2 Fingergriff beim Bremsen lösen um mit allen Fingern nachzugreifen??
Darum sage ich für uns Normalsterbliche, die sich auch im ÖV bewegen, lieber nichts Falsches angewöhnen.
Sespri
Verfasst: 16.03.06 - 15:45
von mco
@Florian1983
Finger weg vom Zweifinger-Bremshebel, wenn du auf öff. Straßen unterwegs bist !!
Aber auch im Gelände solltest du einkalkulieren, das die Bedienkräfte steigen, da du nicht mehr mit der ganzen Hand zupacken kannst, sondern nur noch mit zwei Fingern.
Die Profis fahren im Gelände mit zwei Fingern an der Bremse, um mit der restlichen Hand den Lenker zu halten.
Das hat den Grund, das bei Bodenunebenheiten dir der Lenker aus der Hand geschlagen werden kann, wenn du mit der ganzen Hand bremst, weil nur noch der Handballen auf dem Lenker liegt.
Aber auch die fahren meist mit Fünffingerhebeln.
Gruß Uli
Verfasst: 16.03.06 - 15:52
von Gumby
Also ich fahr auch meist mit zwei Fingern an der Bremse, und denke auch, das reicht.
Bisher bin ich noch kein Bike gefahren, wo man nicht auch mit zwei Fingern das Vorderrad zum Blockieren bekommen hat...selbst mit meiner Honda XL500R mit Trommelbremse ging das!
Verfasst: 17.03.06 - 00:00
von sespri
Ich sage nicht das es nicht geht.
Ich finde nur mit der ganzen Hand hat man die bessere Kontrolle.
Ich denke eher an eine Situation wie z.B. auf der
Autobahn wo der Grip besser ist als im Gelände
und Du die Möglichkeit hast auch richtig reinzulangen wenn nötig.
Und vergiss nicht, dass zwischen 100km/h und z.B. 120km/h einiges mehr an Energie zu vernichten ist. Es reicht ja schon der Stress der Notbremsung, da möchte ich die Gewissheit haben auch das Maximum an Bremsleistung aufwenden zu können.
Es ist ja oft genug Schicksal ob`s reicht oder nicht, da möchte ich nicht im Bewusstsein auf das Hindernis zurasen, dass mir die Zeit zum Umgreifen
fehlt.
Gruss Sespri
Verfasst: 17.03.06 - 13:02
von sTorm
Ich glaube man sollte unterscheiden:
- Fahren auf öffentlichen Straßen -> auf jeden Fall 5 Finger
- Fahren auf der Cross oder Endurostrecke -> ich komm mit 2 Fingern besser zurecht, weil man einfach den Lenker noch fest im Griff hat!
So wie es mco schon gesagt hat mach ich das auch!
Gruß Achim
Verfasst: 05.04.06 - 21:39
von Wille
Hi.
Also ich bremse und kuppel immer mit zwei Fingern und fünf Finger Hebeln.
Damit hab ich mir bei stürzen schon einen Ringfinger gebrochen und bei dem anderen die Kuppe abgeschnitten, da diese sich beim Aufprall zwischen Griff und Hebel befanden.
Aber seit gestern hab ich Hand- Guards, um das gröbste zu schützen...
Gruss, Wille
Verfasst: 07.04.06 - 12:34
von huskyscherben
Was, Ihr bremst auf der Straße mit 5 Fingern? Ich fahre neben meiner 360er WR, ne CR250 auf der Crosspiste und ne Yamaha SZR660 auf der Straße. Mit der Yamsel wird dann schon ziemlich gewütet. Vorher hatte ich ne 610er Sumo, ne 750er FZR, etc... Na eigentlich nicht wichtig.
Aber: Ich bin noch nie ein motorrad mit 5 Fingern gefahren. Weder im Straßen, noch im Rennbetrieb.
Für was soll das gut sein? Wenn die Bremse so schlecht ist, daß ich 5 Finger benötige, dann ist an der Bremse was faul!
Ich habe heute sowas zum ersten Mal überhaupt gelesen!!!
Greetz huskyscherben
Verfasst: 07.04.06 - 15:05
von Frog
Ich bremse auch nur mit 2 Fingern.
Aber mir ist aufgefallen, das Rossi im Rennen alle 5 Finger zum Bremsen hernimmt. War schon des Öfteren zu sehen, wenn sie die On Board Kamera einschalten.
Gruß Frog
Verfasst: 07.04.06 - 15:34
von sespri
@huskyscherben
Schon noch komisch was der Frog und ich auch schon gesehen haben :o
Aber wahrscheinlich hat der Herr Rossi keine Ahnung 8) 8) 8).........
Sespri
Verfasst: 07.04.06 - 16:58
von mco
@Sespri
Habe ich auch gesehen das der Rossi mit vier Fingern bremst !!
Der Daumen war aber nie am Bremshebel ;D ;D ;D ;D
Verfasst: 08.04.06 - 02:16
von sespri
@mco
Mit dem Daumen hat er unten schon wieder Gas gegeben ;D ;D ;D ;D
Du hast natürlich recht, mit 5 Fingern ist einfach die ganze Hand gemeint.
Und wenn man ehrlich ist, bremst er auch je nach Situation nur mit einem, zwei usw. sieht man auch schön am Tivi, aber eben auch dass er richtig mit vier Fingern ;D reinlangt wenn nötig.
Sespri
Verfasst: 08.04.06 - 02:19
von Molle
Nachdem am Hebel der einen Seite 1/3 abgebrochen war, hab ich die andere Seite auch gleichmäßig abgesägt, find kürzere Hebel angenehmer...
Verfasst: 08.04.06 - 02:36
von mco
@Molle
Das ist bei der Baghi auch kein Problem, die hat ja auch ellenlange Hebeleien !!! ;D ;D ;D
Verfasst: 08.04.06 - 02:45
von Molle
Das stimmt, hatte mich schon umgeschaut nach kürzeren, aber da ist nix lieferbar. Also war ich dankbar, als einer abbrach... ;D
Verfasst: 08.04.06 - 03:26
von williMeier
haste schon mal in nem bmx / mb shop gekukkt?
vlt ham die kurze hebel, die auch an mopeds passen. einige teile sind ja ähnlich...
kurze hebel heißt aber auch mehr kraft!? aber in pisa deutschland interessiert das wohl niemanden...
